Vectra c 1.9 CDTİ motor arıza lambası ve stop etme
myalcin85
46-Kahramanmaraş
19 Eyl 2008
Arkadaşlar uzun zaman sonra yeniden aranizdayim.
2 hafta önce Vectra aldım fakat aldigimdan beri durmadan bir yerlerden bir sıkıntı çıkarıp duruyor.
Geçen hafta sıvı ve filitre bakımlarını yaptırdım.
Şimdi gelelim sorununa...
Kullanım olarak normal veya sıkıştırıp kullanım fark etmeden anahtar şeklindeki motor arıza lambası yanıyor ve araç stop ediyor.
Bilgisayara bağlandığında iki adet arıza gösteriyor
P002 yakıt hacmi düzenleme valfi yanlış sinyal aralıklı
P0090 yakıt yolu basıncı kontrol valfi aralıklı.
Usta iki adet musurden bahsetti ve değişince düzelecek mi garanti vermiyor. Parça fiyatı olarak da kesin konuşmuyor musurleri söküp fiyat alacağız öyle her yerde bulunmaz kolay kolay hata veren bir parça değil olmadı siparişle getirtiriz dedi. Kafamda su var ya olmazsa? Bu hatalarla ilgili daha önceden sorun yaşayan var mı?
ekran görüntüsü yukarıda, yardımınıza ihtiyacım var...
pompa beynine baktır bence
Kronik emme manifoldu arızası + pompa ölmeye başlamış. Yol bilgisayarındaki yakıt tüketim değerini göster hocam sen bana, ben sana söylim problemi.
Rolantide 0.5 - 0.6 arasında motor sıcakken, motor sogukken 0.7 - 0.8 arasında, ilk çalıştırmada ise 0.9 - 1.0 arasında değişiyor.
Normal veriler bunlar ama mazot pompası bitik, turbo basınç kaçıran 1.9 motorda da bu şekilde rölantide çalışmakta bu araçlar. Hareket halindeki tüketimi önemli. yol bilgisayarı BC1 ve BC2 resimlerini alabilir miyim?
yol bilgisayarı verileri bunlar
motor sağlıklı değil ne yazık ki, 40km/h ortalama ile 6 litreyi aşmamalı arabanız. Mazot pompanız ve turbonuz da sağlıklı değil.
Bosch car servise bıraktım araci, onlar makineye bağlayıp kontrollerini sağladı, aküyü degistirmem gerektiğini söyledi, aküyü değiştirip bilgisayar kucagimizda 2 saate yakın dolandik, tek tek değerleri not etti, ustanın dediği aynen şu, araba saat gibi oldu, yalnız az deparli kullan bir müddet, hep şehir içinde kullanılmış dedi. İki gundur araçta hiçbirşey yok, çalışması bile değişti, tuhaf ama bir akü değişimiyle hiç bir hata kalmadi. Yalnız o an sormak aklıma gelmedi neden deparli kullanmam gerekli bir müddet diye
Partikül filtresi tıkanmış olabilir, sürekli şehiriçi kullanılan araçlarda karşılaşılan bir sorundur.
