vectra b2 comfort yol bilgisayarı montajı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lampard
lampard
22 Ara 2007
arkadaşlar cengiz abiden aldığım yol bilgisayarı montajına salı günü başlıycam.teorik olarak herşeyi anladım cengiz abinin gönderdiği pin listeside tamam uçlarını ayırıp numaralandırdım sokete göre.fakat bi kaç şey kafama takıldı daha önce bu montajı yapan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.kafama takılanlar;
-bana gelen gri soketin 27 nolu pinine gelen ecunun 21 nolu ucunu ecu soketine nasıl bağladınız.soketi açıp ek mi yaptınız yoksa soket dışından kabloyamı ek yaptınız.bunu detaylı açıklayabilirmisinizbirde ecuya başka bağlantı yapıcakmıyız bunun dışında.
-gri soketteki 29 nolu pin (aux heater switch)nedir bu boşta kalıcak anladığım kadarıyla. diğer boş olan 25,28,30,31,32 nolu pinlerde NOT USED yazdığı halde bunda kablo rengi yazdığı için kafama takıldı
-son olarak cengiz abi bana gönderdiğin pin listesine ek gönderdiğin ecu soket uç yerleşimini biliyorum ama gösterge soket uç yerleşimi nedir anlamadım.göstergelerin yerleştiği soketmi oluyor bununla ilgili daha önce hiçbir bilgi yoktu ondan anlamadım.
arkadaşlar biraz uzun yazdım kusura bakmayın şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim
O ekran farklı ülkelere göre programlandığında pin kontrolleri ve menüleri değişiyor.
mesela xenon kontrolü vs vs geliyor donanıma göre kontrol özellikleri değişiyor. o yüzden sokette fazla olan çıkışlara aldırma.
aux heater switch bildiğim kadarı ile elektronik klima sistemine bağlanıyor ama tanımlı değil.
Gösterge soketi konsolu sökünce görürsün. listeye bakarsan gösterge soketine de baglantı yapacağın uçlar var. o soketten yakıt ve RPM bilğisini alıcaksın.
ECU soketine gelince açıp bakman gerek pin dolumu boşmu.
Boş sa çıkan kabloya ek yapma şansın yok zaten.
ya oraya göre ince bi pin ayarlyacaksın yada kabloyu yuvaya sokucaksın.
Ama kablo çıkıyosa yani moyor tesisatında yol bil ucu çıkıyosa uygun yerden bağlantı yapmak daha mantıklı.
aynen cengizin yazdığı gibi :)
abiler tayin aldirin bursaya ya kafayi yicem yolbisayari kaldi bi tek :)
arkadaşlar benim 2000 model makyajll Vectra Gl modeli aracıma da takılabilir mi yol bilgisayarı??
ethem abinin montajında gösterge soketinden hiç bahsetmemişti de demek ki oraya da bağlantı yapıcaz.gösterge soketi pin 3 yeşil ve pin 1 mavi siyah.tamamdır cengiz abi salı günü bi sorun çıkmazsa takıcam inşallah
Benim gibi tüm soket kablolarını birden kesme de ne yaparsan yap
Sonra bi baktım aynı renk farklı kablolar var! :D
Kablo kesilmiyo zaten. Biraz geriden sıyrılıp T baglantı yapılıyor.
Sonuçta araç çift soketli oluyor.
Hangi ekranı istersen onu tak. Kesme yok.:)
Ben kökten kestim, sarı soketlerin zaten nesli tükenmek üzre, bir daha takmam :)
yok sarı soketi kesmenin mantığı yok cengiz abinin dediği gibi ek bağlantı yapıcam oraya
