Vectra b tekleme silkeleme sorunu
northwestern
1 Mar 2016
Arkadaşlar merhabalar aracım 1997 1.6 16v vectra b kasa Lpg'li.Aracım lpg deyken ve 1- 2.vitesteyken gaz verdikçe silkeliyor.Benzine alıyorum canavar , sorun yaşamıyorum.Balıkesirde gitmediğim gazcı kalmadı.Adamlar gaz ayarı yapıyor geçiyor fakat 3 gün sonra yine eskiye dönüyor.Forumlardan okudum bujiler yazmışlar.Bujiler daha 500 km önce değişti. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir acaba başına gelen ya da bilen var mı? Bu sorun beni arabadan soğuttu.Herkese hayırlı bayramlar...
canberk35
7 May 2015
Gene bir bujileri kontrol ettirmenizi öneririm. 4 lü set olarak aldığım bujilerin belli bir süre sonra sadece 1 tanesinin gittiği oldu. Hani kontrol ettirmede yarar var.
Fakat gaz ayarı yapılıyor diyorsunuz düzeliyor demişsizniz. Bujilerle alakalıda olmayabilir. Gaz kafasında problem olabilir ?
Yada gazı aldığınız yer neresi ? Opet - Shell vs yerlerden alınması daha iyi. İsmini daha hatırlamadığım yerden almıştım bir kere. içindeki gazı bitirine kadar canım çıktı. Sürekli tekliyordu araç 2 -3 vites hızlanma esnasında tekleme yapıyordu.
İLKER1
26 Kas 2007
Vectra tekleme
Selam tekleme sorunu 4 adet buji kablolarini orjinalleriydegistirmen olacaktir
northwestern
1 Mar 2016
Abi bujilere bidaha baktırdım sıkıntı yok ama kablolara bakacağım şimdi orjinali ile değiştiricem.Birde hava filtresine bakıcam çok sağolun
