vectra b sıcakken marş basmıyor
angelir38
30 Ağu 2012
ustalarım herkez selam ben hamdi..uzun suredir muzdarip olduğum birçok siteye sorduğum bir sorunum var.aracım 97 model otomatik şanzıman vectra b .motor ısınınca aracı stop edersem bir daha marş basmıyor.yani tık bile demiyor.belli bir süre geçince yanı 30 dk beklersem marşa tek basmada alıyor.geçen sene de aynısını yapmıştı. fakat radytörü tıkalıymiş yenisini takınca düzelmişti.şimdi bir sene sonra yine aynı arızza devam ediyor.görüşlerinizzi bildirirseniz memmun olurum...
Tekrar radyatörde sorun olabilirmi acaba ? veya hortumlarda..
Sizin arızanız kesinlikle kontak termiğindendir. Çok pahalı bişey değil. Değiştirirseniz düzelir. Bu arıza ve forumda yazan arızaların tümü başıma gelmişti.:)
bence enjektörlere baktır
sorun enjektörlerde enjektörleri temizletin düzelecektir...
marsın tık bile demedigini söyluyor enjektörlerle ne alaka ? Ayni sorun bendede vardi tamamen mars termigi belli bi sure sonra hiç basmaz..
Marş tıklasa ve çalışmasa enjektörler kaçırıyor ve araç boğuluyordu yorumu var lakin sorunu tam okumamışlar herhalde. Hiç marş belirtisi yoksa ya termiktir yada otomatik ise şanzuman şalteridir.
Zaten bu arızayı yapaçak üç nokta var. Kontak termiği, şanzuman şalteri veya marş motoru arızasıdır. En ucuz parça termik, işe oradan başlanabilir. Ama emin olmak isterseniz, iyi bir elektirici termik testi için (+) kutup başına kadar bir by-pass hattı çekebilir, araç çalışmadığı zaman bu sistemden faydalanılabilir.
ustam kontak termiği değişti.arıza duzelmedi.eskisi gibi yine ısınınca marş basmıyor.marş motoru komur yataklarından yapabileceğini soylüyorlar.şimdide onu yaptıracam hayırlısı..
