Vectra B Motor arıza lambası ( LPG kullanımında) yanması
kamuran66
12 Ağu 2009
Geçen sene EGR nin altına şim koydum ve EGR yi iptal ettim. 1 seneye aşkındır kullandım ama motor arıza ışığı yanmıyordu arada bir yanıp sönüyordu önemsemiyordum. Şimdi ise artık motor arıza lambası hep yanar oldu artık can sıkıcı duruma geldi acaba başka bir arıza mı var diye düşünmeye başladım. Arıza lambası yandığı zaman motor 4500 d/d 'de gaz kesma yapıyor.
Bu sorunu nasıl gideririz acaba :mad:
Bulent SARI
20 Nis 2010
Motorun trigerinin olduğu yerde içeriye bi kablo giriyor üst kapakta orda egzantirik devir sensörün arıza yapmış yada kablosundan olabilir bi oyna bak düzelecekmi eğer düzelmiyorsa o sensör değişecek bendede aynısı vardı ben söktüm sensörün bağlantı yerlerini temizledim taktım düzekmişti o lambanın sönmesini bekleme devamlı yanar arabada kağnı gibi gider.
KKAggressor
28 Kas 2008
evet bende de aynı sorun vardı , özel servise götürdüm ekzantrik devir sensörü değişti :D biraz pahallı normalde maliyeti toplam 240 lira ama bizim özel servis bana indirim yapmıştı 180 liraya malolmuştu. o sensör değişince sorun ortadan kalkıyor.
MehmetSimsek
23 Eyl 2009
bi servise götür bence aynı durum bende de var serviste çözüyorlar.
oguz0505
23 Kas 2009
lpg de olabilir ama herşeyde olabilir umarım basit bir şeydir ;)
senator 2.5
4 Ocak 2010
arıza eksantrik ya da karank devir sensöründe gibi görünüyor. bu sensörlerini mutlaka orijinallerini taktırın. orijinal sensörler yetkili servislerde vardır ve biraz pahalıdır. bir arkadaşın krank ve eksantrik sensörünü yetkili servisten alıp dışarıda taktırdık. yüzde 20 indirimle birlikte ikisi 310 tl idi.
meridian
23 Eyl 2010
Soyledıgın problem genelde lpg sıstemınden kaynaklanabılıyor egzantrik mili devir senseru arızası o lamba yanınca 4500de gaz keser aracı bılgısyara sokarak arızayı sildirebilirsin tabi tekrarlarsa baska bir problemi olabilir.
İLKERNAVDAR
10 Kas 2008
www.bakirhome.com
eksantrik devir sensöru ile krank devir sensöru beraber değişiyor bunuda unutma ben eksantrik devir sensörune özel opel servisinde sıemens marka olanını taktırdım 120 lira 60 lirada krank devir sensöru
