Vectra B 2001 Çalışmama Sorunu
mehmet1990
24 Haz 2009
Aracımda 3-4 aydır çalışmama problemim var.Arac sabah ilk çalışmasında marşa basıyor ama almıyor.Sonra kafası esince çalışıyor ve gün içinde çalışmama problemi çıkmıyor ta ki aksam gelip park edip sabah tekrar çalıştırana kadar.Önce LPG den sandık ama değilmiş.Araçta krank sensörü ve yol alma kilidi sinyal uyumsuz hataları çıkıyor.Birkaç elektrikçiye götürdüm beyinde sorun var dediler ama güvenemedim böyle sorunla karşılaşan oldu mu yardımcı olursanız abiler çok sevinirim.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Mehmet sen öyle şeyler yazmışsın ki sanırım kafanda biraz karışık...
Sana abi tavsiyesi o kotları sil canım...sonra arabanı kullan ardından çıkan hata kodunu buraya yaz..beyin fasa fisosunu bırak beni dinle...şimdi belki diyorum krank mili sensorunda hata var ama dediğim gibi hepisini sil sonra kullan çıkan arıza kodunu buraya yaz...diğer araç tanımlama kodu bence ya pilin zayıf veya pil yuvasında boşluk var arada bir pil kontağı kopuyor tanımlama sıfırlanıyor...
mehmet1990
24 Haz 2009
Öncelikle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim abi.Kodları sildirdim geçen hafta yine immobilizer hatası veriyo araç.Yedek anahtarım da var onunla da çalışmıyor araç elektrikçi beyne giden kablolarda problem olabilir ya da beyin sorunlu olabilir dedi ama aynı sorunu yaşayan oldu mu merak ettim
mendel50
8 Şub 2010
Mehmet kardeşim sakın sakın sakın aracın beynine el vurdurma sanayide cellatlar hemen beyine suç atıyor aman ha benden sana abi tavsiyesi , senin sorunun benzin pompası arızasını gösteriyor benzin pompası vede filtresi
bir diğer olasılık immolibizer okumuyor hatası sanki bu iki ihtimalin üzerine git bence
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Aynen büyük ihtimal immobilizer anahtarı okumuyor veya bağlantı kaplolarıında problem var beyin kesinlikle değil
mehmet1990
24 Haz 2009
abilerim çok teşekkür ederim yardımınız için.Benzin pompasına baktırdım sıfır parça takıp denediler sorun devam ediyor immobilizer için sağlam bir elektrikçi buldum bağlantıları kontrol ettireceğim sonra sizi bilgilendiririm inşallah
muratezcan
1 Ağu 2006
Benzin enjektör railinin üzerinde benzin basıncını sabit tutmaya yarayan bir parça vardır. Benzin regülatörüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bu parça arızalı olduğunda bu sorunu yaratabilir.
Fakat LPG den olmadığına emin misiniz ? Çünkü kalibrasyonu iyi yapılmayan araçlarda ilk çalıştırma sorunu hep oluyor. LFT ve SFT ayarları bozulmuş araçlarda bu çok görülür. Bunun çözümü ise aracı 100 km benzinle kullanıp LPG ye geçmeden , İyi bir LPG servisine ayar yaptırmaktır.
mehmet1990
24 Haz 2009
LPG tesisatını iptal ettirdik araçta hala problem devam etti abi.Bi ustaya götürdüm ya sizin dediğiniz parçadan kaynaklanıyor dedi yada immobilizerden dedi arıza cihazına bağlattık immobilizer çıktı ona baktırıyorum araba sanayide inşallah hallolur
mehmet1990
24 Haz 2009
abilerim araba iki haftadır sanayide.elektrikçi kabloları kontrol etti.immobilizer kısmı varmış direksiyonun orda. ora kontrol edilmiş .En son başka bir beyin takmış ve araba düzelmiş.Beyinde immobilizerden kaynaklanan sorun tamir ettirilemez gibi bişey dediler.Ya sıfır yada çıkma bi beyin alacaksın dediler.Bu konuda tavsiye bekliyorum sizlerden
Bulent SARI
20 Nis 2010
imo iptal ediliyo sanırsam ben çıkma beyin ararken bana imosuz beyinler var demişlerdi bilgili arkadaşlar konuyla ilgilenirler
