Turbo açmıyor
Kubilay07
4 Tem 2019
İyi akşamlar acil yardım lazım aracım 1.4t 2011 model,sorunum turbo açmıyor araç çekişten düştü usta valfleri denedi yine olmadı şimdiden teşekkürler.
Hocam turbo sürekli devrededir, tam gücünü atıyorum 2200 devirde sağlamaya başlar. Usta valfleri denedi dediğiniz nedir ?
Kubilay07
4 Tem 2019
Hasip bey normalde sizin dediğiniz devirlerde açıyordu fakat şimdi hiçbir devirde açmıyor düz motor gibi yokuşta falan bağırıyor araç,turbonun üzerindeki valfleri söktü ama turbonun arkasındaki valfi sökmedi zorda olduğu için
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
En kisa zamanda servise goturun gibi bi hata,veriyormu
Kubilay07
4 Tem 2019
Evet veriyordu Zafer bey ama ustadan çıktıktan sonra vermez oldu.O uyarıyı lpg’deyken veriyordu sonra turbo faal olunca da verdi
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Turbonun manifoldunda catlak varmi bi baktirin arac korumaya aliyor olabilir
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Turbodaki catlagi benzinde farkedemezsin sadece rampada cekis dusuklugu olur. Hata,vermez. ama lpgde en kisa zamanda servise goturun hatasiyla birlikte p0299 hatasi verir. Hava basinci dusuyordur. Arac bunu ariza olarak algilar ve turboyu devre disi birakir.arac duz yolda 120 yi gecmez
Kubilay07
4 Tem 2019
Zafer hocam yoldayken bu arıza meydana geldi dün ustaya çektirdim bugün yola devam edecem araca zararı olur mu 500 km yolum kaldı bugün pazar servisler kapalı ustalar açmıyor.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Herhangi bir ariza yaratmaz sadece turbosuz gidersin 120 yi gecmez
Kubilay07
4 Tem 2019
Yolda sorun olmadı ivmelenmesi geç oldu birde yokuşlarda çekiş düştü bugün bi ustaya götürdüm bu arızalar çıktı ama anlamıyorum dedi biyakın bir ildi turbocu varmış ona gidip kontrol ettirecem,P0299 haricindeki arızalar Cumartesi yoktu motor düz çalıştığı için diğer arızalar çıktı ustanın demesine göre
