Triger Kayışı
GTS Elektronik
17 Nis 2012
Arkadaşlar yaklaşık bayramdan önce arabamın çekişten düştü motor lambası yandı kapatıp açtım kontağı söndü ama hala ters birşeyler vardı 2-3 km sonra motora bakmak için çektim kenara kaputu açtım o esnada motor vuruntulu çalışıyor dedim yağ pompası gitti.Direksiyona geçtim ve yağ lambası hemen yandı bereket erken farkettim çekiciyle götürdüm sanayiye neyse motor alt taraf söküldü usta yatakları söküp baktı emin olmak için ucuz kurtarmışız tekrardan topladı.
Bozuk yağ pompası contalar falan değişti hepsi triger kayışı daha 10bin olmamıştı değişelien ufak bir hasar falanda yok nerdeyse yeni gibi aynen yeniden takıldı.Motordaki ses tabi düzeldi bir süre sonra herşey normale döndü.İlk defada gm yağ kondu araca hep mobil kullanırdım.
Şimdi sorum sübaplarda sorun olmuş olabilirmi çünkü malum üst taraf yağsız çalıştı birsüre
Birde bu yeniden takılan triger kayışı başıma iş açarmı.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Yağsız çalışmadan dolayı subapları bilmem ama lastikleri var. Onun canına okuduğu kesin. Kendi başıma geldi. Conta değiştirdim. Kapak kapakçıya gitti adamlar temizlemiş yollamışlar sonra aradan 6 aç geçmedi araç duman atmaya başladı ve tekrar kapak açıldı ve sorun subap lastiklerinden çıktı çünkü kavrulmuş idi.
GTS Elektronik
17 Nis 2012
Olabilir abim yanlız şöyle birşey var geçen sene contadan dolayı bende kapak açtırmıştım o lastikler değişmişti ve ne su nede yağ eksiltme sorunu yokdu halende yok.En son yapılan buişlemlerden sonra yaklaşık 3 bin km yaptım yine yağ eksiltme yok baktım geçen ama ilerde olursa bilemem tabi.Yanlız bu gm yağ kafama takıldı çünkü belli belirsiz bir çekişde azalma var gibi geldi.Ondanmıdır yoksa sübaplarda bir sıkıntımı oluştu çözemedim.Yağ değişiminde oda düzelir gibi geliyor.Yakında yine mobil yada castrole geçicem.Birde tabi şu triger kayışı malum aynı kayış yeniden takıldı
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
GM 10W40 kondu.
GTS Elektronik
17 Nis 2012
evet
yani hep duyarız ya gm yağla ilgili olumsuz yorumlar acaba bu yağ performansa çekişe ne derece etki eder
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Üstadım şimdi söyleyeyim tam sentetik yağ ile yarı sentetik yağ arasında araçta fark oluyor. Çekiş olsun aracın çalışması olsun ve motor sesi konusunda.
GTS Elektronik
17 Nis 2012
Doğrudur mutlaka önceki yağda mobil 10w40 dı yarı sentetik.Peki mobil ve gm herikiside 10w40 yarı sentetik temelde aynı gibi ama yinede fark olabilirmi
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Sanmam o kadar olacağını zaten geçenlerde bende bir konu açmıştım. Bu yağlar konusunda. Benim kullandığım yağ tam sentetik yağ. 15 000 km yol yapmaya imkan tanıyor ama arkadaşlarımız ile fikir alışverişi sonucunda motordaki yapın ömrünün bir yıl olduğunu ve raf ömrü ise 5 yıl olduğunu öğrendim. Bu durumda ben senin yerinde olsam o yağı değiştirmem. Neticede yağın değişim tarihi belli bekler bir yıl sonra değiştiririm. Yılda ne kadar km yapmaktasın?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Geçmiş olsun Gökhan,ucuz atlatmışsın,Yağ konusuna gelince bir dahakine mobil kullanırsın,Trigere gelince eskisi 10binde diyorsun sorun çıkarmaz ustan zaten biliyordur takarken used olt new gergi ayarını ses gelmiyor değil mi trigerden?
GTS Elektronik
17 Nis 2012
Hergün kullanımda araba yılda10bini rahat buluyor üstadım.Birde sübapta sıkıntı olup olmadığı nasıl anlaşılır.Duman yok yağ eksiltme yok yani her şey normal ama çok hafiften arabayı tanıdığımdan dolayı çekiş kaybı belli belirsiz hissediyorum
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 15:33 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 15:28 ----------
Çok sağolun abi.Trigere bende baktım dediğim gibi çok iyi durumdaydı belki 10 binin bile altında ama takarlarken iki usta birde çırak yanlarına geçemedim yer yoktu ayarı hangi konumdaydı bilemiyorum ama ses yok trigerden
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 15:34 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 15:33 ----------
Yani yanlış konuma alsa sesmi gelir Selim abi
