Tekleme sorunu buji yaglanmasi
adanali01
28 Ağu 2015
Selam arkadaşlar bu sorun Bobin değiştirmeden önce vardı Bobin değiştirdim 2 aydir bi sorun yaşamamistim 1000 km lik yola çıktım aracim da 500-600 km sora titreme olmaya başladı bi usta bulup baktirdik bujinin en sağdaki yağlanmış dedi değiştirirsin belli bi km sora yine aynısını yapar dedi dediği gibi bugün yine aynı titreme ve motor arıza ışığı yandı şuanki olduğum yerde başka bir ustaya yine gittik Conta dan şu alıyor conta çürümüş eskimiş olabilir dedi 3-4 güne anca yapılır dedi komple Sökmen lazım dedi düşüncelerinizi yada aynı sorunu yaşayan arkadaşlar ne yapmam lazım conta mi acaba
Tekrar aynı sorun olur diyen usta neden olduğunu söylemedi mi?
Bunu 2 ustaya soledi belli bi km den sora buji yine yağlar conta dan su teması vardır büyük ihtimal dediler conta degistirmek nekadar acaba 2 gün sora yola çıkacağım için fiyatta sormadım Yetiş mez 2 güne dediler
bujilerin dibinde yağ varsa o yapar teklemeyi. onun contasının değişimi basittir. yarım saat sürer. ama silindir kapak contasında sorun varsa ki araba su eksiltir genelde onun değişimi 1 gün sürer en az...
Sadece 1 buji yagliyor en sağdaki ustanın dediği komple sökülüp bakılacak conta eskimiş mi buji ye su temasını var 1 günlük is deil dedi bende uzun yola çıkacağım için bu şekilde gitmek zorunda kaldim
400 ile 1000 tl arasında bir rakam tutar. Benim tahminim bu şekilde. Ama sağlam iş için kesin kez kapağın elden geçmesi gerekli çünkü her kapak açılması demek masraf demektir. Bu yüzden işi en baştan sıkı tutmak gerek.
Başında durmak gerekiyor diyosun sanırım ama ole bi şansım yok çalıştığımız için tsk ederim yorumlarınız için saolun arkadaslar
Dürüst usta ise başın da durmaya gerek bile olmaz. Önemli olan burada sadece amacı para kazanmak olmayan müşteri her zaman veli nimet diye düşünen ustalar önemli olan... her ne kadar bu ustaların nesli tükendi ise de...
Anladım ndipi tskler saolasin
