Sulu egr de nedir? Araçtaki tekleme devam ediyor...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan keno
keno
7 Kas 2007
Merhaba arkadaşlar ve ustalar, aracım 2004 astra G elegance twinport.hafta sonu eskişehirden istanbula gittim ancak yaşadıklarım çok kötüydü. daha önceden aracımda tekleme vardı ustama gittim, benzin filtresi veya ateşleme bobinidir dedi. önce filtreyi değiştirdik. Ctesi yola çıktık bi sorun yoktu ancak yolda iken aracın motor elektroniği kontrol lambası yandı ve gaza bastığımda yanım sönmeye başladı.kitapçığında ise yanıp sönüyorsa fazla gaza basmadan servise gidin uyarısı vardı.lamba yanınca aracı stop ettim ve tekrar çalıştırdım araç titreyerek çalışıyordu (taktör gibi) ustamı aradım devam et bişey olmaz dedi. Ben de otobanda bi güzel bastım ama çekiş diye bişey yok, zar zor 160 yaptım ama hepsi o. ailemi bırakıp hemen bir servise gittim haramidereymiş orası erdemir diye opelin servisine gittim. arızanın ateşleme bobininden yada egr den olabileceğini söyledi. aracı bir buçuk saat sonra denemek üzere test sürüşüne çıktılar. o ara teknisyenle ne yapıldığını sorduk, ateşleme bobinin değiştiğini söyledi ancak egr den de olabilir dedi. ustalar egr yi değiştirelim demişler ama ağır olur diye değişmemiş.Ben de iptal etseydiniz yada temizleseydiniz dedim. teknisyen de bunlar sulu egrymiş, yeni tip,temizlenme ve iptal olmazmış dedi.sonuç olarak arıza giderildi titreme ve çekiş düzeldi. Ancak aracım düşük devirlerde teklemeye devam ediyor(2000 -3000 civarında) şimdi bu neden olabilir. çok uzun oldu özür dilerim, herkese de çok teşekkür ederim...
arıza giderilmemişki hala titreme varmış düşük devirde.
Egr Valfi Ile Bitişik Olan Sulu Sistem. Radyatörden Gelen Su Sulu Yerden Geçiyor Ve Egr Nin Isisini Dengeliyor. Normal Egr Den Uzun Bir Parça.
Motorda titreme olayı kalmadı da düşük devirlerde sanki bir anlık benzin kesiliyormuş gibi tekleme yapıyor.
ariza giderilmis demissin, ancak giderilmemis. bunu yukarida sen soyluyorsun. Yani giderildi diyorsun fakat dusuk devirlerde (2000-3000) tekleme devam ediyor diyorsun. Yani giderilmemis oluyor. Asil arizan bu tekleme. Ve tam klasik bir 'atesleme bobini arizasi' olarak gorunuyor. Galiba bobin degismemis. Oncelikle bunu kendin kontrol et, yeni gorunuyor mu, gercekten degismis mi? Eger yeniyse egr de sorun arayin. Bir de 'egr den de olabilir ama agir olur diye degistirmemek yada revizyon yapmamak' diye birsey olamaz. Ariza neredeyse mudahale ona edilecek zor yada kolay. Eger boyle olmaz ise, bu tamir degil bastan savmak olur.
Selamlar..
Seyf
Selamlar..
Seyf
Motordaki titreme ve çekiş giderildi ancak düşük devirlerdeki tekleme giderilmedi. ayrıca egr ağır olur dediği masraf çok olur diye değişmemiş. acil olduğu için benim de o anlık egr alma durumum yoktu. 300 ytl verdik zaten bobine egr de yaklaşık o fiyatmış...
