sorun nedir anlamadım
ihsanergin
6 Haz 2020
aracım 2008 model corsa d 1.3 dizel sabah shelden mazot aldım bir süre yol gittim her şey yolunda idi bir anda araba arıza ışıgı yaktı ve motor silkelemeli olarak calıstı saga cektim durdum sonra gene calıştırdım yol aldım gene silkeledi sanki tekerler patinaj yapar gibi oldu ama normal gidiyorsadece sallıyor arabayı sonra eve yaklaşınca arıza ışıgıı söndü ve her şey normale döndü biraz devirli sürünce sizce neden oldu böyel birşey sonra servise gittim shelden mazot aldım dedim onlarda mazot fitresini degişti ve mazota enjektör temizliyeci koydular şimidlik bir sıkıntı yok acaba neden böyle yaptı birden bire
Cemil
2 Kas 2017
Mazot filtresi olarak doğru teşhis konmuş sanırım....
Tepkiler: ihsanergin
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
mazottan pislik gelmiş. filtreyi değiştirince çözüldüğüne göre
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Enjektör temizleyici sonunda yakıttaki suyu ayrıştırdığı için mazot filtrenizde birikecektir filtreniz altında sensör lan tipse sensörü elinizle söküp içindeki suyu ve yakıtın boşalmasını sağlarsanız mtorunuz daha verimli çalışır. Sensörü taktıktan sonra 3 sefer marşa basmandan mazot pompasının filtre yakıt göndermesi için mazot pompasnın sesiin kesildiğinde kontak kapatıp tekrar açmanız gerekir 3 sefer yapınca sistemdeki havayı atmış oluyor. Bu havayı atmadan marşa basarsanız araç ilk başta çalışıp sonra stop eder.
Opetten almanızı tavsiye ederim shellden mazot alınca aracın arkasında sanki romörk varmış gibi gitmiyor.
ihsanergin
6 Haz 2020
şimdilik bir sorun yok dediginiz gibi pis mazot geldi sanırsam fitreden kaynaklı arabanın gidişi bile degişti seri oldu yeni fitre konunca teşekkür ederim arkadaşlar
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
ben bir kaç markayı karıştırıp depomu dolduruyordum. çok da memnundum bu durumdan. tek bir yerden yakıt almak doğru gibi görünse de belki o bayinin yakıtı sulu veya pistir ve araca zarar verebilir. bu ihtimalleri bir kaç farklı markadan alıp en aza indirmek gerekir.
ihsanergin
6 Haz 2020
ustam opet ten al dedi shelden hep böyle sorunlar geliyor dedi
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Shell gtl getirseler tekrar oda opetinki gibiydi ama gelmiyor
