Sogukta fan dönüyor ve anlık tüketim fazla
radef
6 Kas 2021
iş ev arası 3km bu sogukta işten eve gidiyorum aracı kapatıp iniyorum motorun ordaki fan 1-2dk ka donup duruyor. ayrıca mesela motoru calıstırıyorum sabah anlık tuketım 1.2 ile baslıyor yawas yawas 0.7 lere inince aracı hareket ettiriyorum herşey normal mesela 15dk aracı kullandıktan sonra kırmızı ısıkta beklerken bi bakıyorum anlık tuketim bos viteste 1.9 yawas yawas 1.8 1.7 diyerek düşüyor ve o arada sanırım o ondeki büyük fan dönüyor.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
araç dpf temizliyor.
Tepkiler: Hasip
radef
6 Kas 2021
İlginiz için teşekkür ederim;
dpf temizliği için katkı kullanmalı mıyım sizce? Az önce aracı yine anlık 1.9 yakarken boşta bıraktım indim eve cıktım ,10dk sonra geldim 1.6 daydı 1.6 dan da bi anda 0.5 e indi ve sabitlendi öndeki fanda aynı anda durdu. Temizlenmiş midir acaba? Her hangi bir işlem yapmalı mıyım yada yaptırmalı mıyım?
Bu günlerde çok yavaş gidiyoruz malesef dizel araçların geneli bu şekilde pasif temizlemeyi aktifliyor. Yapmamız gereken yollar rahatlayınca biraz devirli kullanmak...
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Soğuk havada ilk marş tüketimi normal diğer durum arkadaşlarında yazdığı gibi dpf temizliyordur. O sırada göstergede kızdırma buji ışığı yanıyor mu ark cam rezistansıda kendi kendine çalışmaya başlar. Bu durumda araç temizlik bitene kadar stop ettirilmemeli ve kitapçıkta önerilen devrin altına düşmemeli. Yoksa ileride sorun yaşarsınız.
radef
6 Kas 2021
bujiş işigi yanmıyor. arka cam rezisdance ı na hiç dikkat etmedim. arka cam ne alakası war temizlikle onuda anlayamadım acıkcası. bu pdf yi temizlettirmelimiyim? yada katkısı warmıs ondan kullanmalımıyım sizce.
Astra j kasalarda ve insignialarda kızdırma bujisi ışığı yanmıyor. Sadece arka cam ısıtma ve ayna ısıtmalar devreye giriyor. Hatta youtube üzerinde aynanın olduğu kısımdaki twiter içersine küçük led takanlar var. Bu şekilde dpf temizliğini anlayabiliyorlar.
Tepkiler: radef ve cagatay16
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Motorun zorlanıp ısı üretmesi için dizeller soğuk çalışıyor benzinli gibi değiller. Depoya koyulan kaktıklar olabilir. Bilindik markalar olsun katkı km azsa söküp temizlemek için erken olabilir.
Mantıklı bilmeyenler için uyarı vermeyen sistem tam bir tuzak aslında sürekli temizlenme yarıda kalınca bir süre sonra hiç temizlenmeyecek kadar tıkanıyorlar
Tepkiler: radef
radef
6 Kas 2021
ilginiz için hepinize teşekkür ederim. 3.5 devide 20dk 4 bin devirde 5dk kullandım ve o gunden beri hem araba az yakıyor hem daha az gürültülü çalışıyor hem fan donmeyi kesti.
Eraykardes
54-Sakarya
6 May 2021
hocam tekrar sıkı sık devreye girmeye başladımı ? dpf iptali düşünüyorum. benim araçta çok sık devreye giriyor çünkü.
