sinyal takılması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sisila
sisila
29 May 2014
sağa dönüşlerde sinyal verince sinyal ışıgı yanık şekilde sabit kalıyor. ancak saga sinyal verince tekrar düzeliyor. sorun nereden kaynaklanıyor acaba. yardımlarınızı bekliyorum
Aracınız ne? Sürekli yanık mı, sürekli yanık sönüp mü
Arac astra 2003 modl saga sinyal veriyorum yanip sonuyor normal sekilde . Sinyal kolu duz oldukdan sonra sabit sag sinyal sabit
Olarak yanik kaliyir. Aksi yonde sinyal verince yada anahtar ile kapillari acip kapatinca duzeliy
Merhaba
benim astra G serisinde geçen yıl aynı sorunu yaşadım,sinyal takılı kalıyor,kabin içindeki sigorta kutusunda iki adet sarı sinyal rolesi var yan yana olması lazım sağ ve sol sinyal için snırım 5'er ayakları var bunların yerlerini değiştirince hata diğer sinyale geçiyor yani röle arızalıydı bende.Yenisini bulamadım astra için belki yetkili serviste vardır ama.
Benim astrada sarı sinyal rolesi içinde direnç var ben bunu açıp direnci ölçtüm sağlamdı muhtemelen sargı veya nüve bozuktu bunun yerine oto malzemesi satan dükkana gittim adam bir kutu değişik role çıkrdı al bunlara bak dedi yerine dacia far rolesi (yanlış hatırlamıyorsam) taktım ayak bağlantıları ve üstündeki şema aynıydı ikisi arasında iki üç fark var.
1.astra G rolesi sarı renkli dacia/renault için olan kahve
2.bizim rolede koruma için sigorta direnç var daciada diot
3.orjinal rolede sinyal çaktığında ses tik tik ritimlidir dacia dediğim rolede tok tok şeklinde.
oto elektrikçileri bunların ayaklrına köprü atıyormuş fakat arabanın elektrik düzeninde hasarlı parça varsa bence kesin değişmesi lazım,sizin arıza role kynaklı olabilir eğer böyle ise dacia için aldığım relenin resim ve tipini resimlerim burdan uygulamak isterseniz.her ikiside 12v ve aynı işi yapıyor.
sinyal kolunda da arıza çıkabiliyor.
Merhaba
bahsettiginiz sigorta yerlerini tarifi mümkün mü
pedalların üstünde,aracta çekmece yada bölme tabir edilen bölümün arkasında olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam rolelerin renkleri sarı sizde farklı renktede olabilir.
Bak orjinal malzemenin tipide bu GM 24433728 google yazıp gorsellerde arayabilirsin
yardımlarınız için tsk
Benim de roleymiş sorun ...10liralık ve 40 liralık var demiş usta 10 liralık takmış.ama dediğiniz gibi sol sinyal tok tok...bu ayaklara köprü atarak orginalle aynı olabiliyor mu?(sinyal sesi) Orjinalde sadece diyot var arıza bundan başka neden olabilir ki.o diyotu değişince düzelir mi acaba?
arkadaslar bendede 2001 astra g var sag sinyal bazen takili kaliyor , sari bi rolesi var 6 disli ondan bulamadim nerden bulabilirim acaba
