Silver Flute W17RC38-04 hoparlör takımı
EthemBozkurt
Moderatör
18 Ocak 2008
Arkadaşlar bilindiği gibi cdx aracımı geri aldım. eski sahibi alper arkadaşımız çok emek vererek bu kompenant hoparlörleri yurtdışından getirmiş ve araca takmış . aracımda amfi olmadığı için orjinal hoparlörleri geri taktım. ve bu değerli hoparlörlerde boşa çıktı . ses sistemi kurmak isteyenler için piyasada bulunmayan ve değerli bir takımdır. kozmetik olarak sıfırdan farksız ve problemsizdir. 17 cm capında vectraya takmak isteyenler altına mdf den kalıp yaptırmalıdır.
fiyat olarak 150 tl uygundur diye düşünüyorum. ilgilenen kaçırmasın.
Silver Flute W17RC38-04 6.5" Woofer Wool Cone - 4 ohm
özellikleri
Wool Cone
Cast Frame
38mm VC Ø on aluminum former
Rubber Surround
Vented Pole Piece
Re 3.7 Ohms
Sensitivity 91.5 dB
Power 80 watts
Fs 37.5 Hz
Qms 1.52
Qes 0.28
Qts 0.24
Vas 25.6 Ltrs
Mms 17.4 g
Cms 1036.1 mM/N
Sd 0.0132 M2
BL 7.31 TM
X-max 5 mm
Le @ 1kHz 0.53 mH
Frame Ø 167 mm
Screw hole circle is 160 mm
Cutout Ø 147 mm
Depth 75 mm
Krm 1.370 mW
Kxm 17.805 mH
Erm 0.818
Exm 0.599
Box Suggestions:
6 liters (0.21cf) vented 1.5" Øx 5.5"L for an F3 of 75Hz
10 liters (0.35cf) vented with 2" Ø x 7"L for an F3 of 60Hz
