silecek kolunu bırakınca silecekler olduğu yerde kalıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sovalye
sovalye
3 Ağu 2006
astra h 2005 model aracımda silecekleri çalıştırmak için kolu aşağı doğru çekiyorum silecekler çalışmaya başlıyor kolu bıraktığımda silcekler nerdeyse orada duruyor yani devrini otomaik tamamlamıyor ve camlarasu püskürtmüyor motordan ses bile gelmiyor sizce neden olabilir soğuktan kaynaklanabilirmi?
Benim bildigim bizim araclarda araci stop ettikten sonra anahtari kontaktan sokmeden (ancak anahtar 0 konumda olucak) silecek kolunu asagi bastirip silecekler calistiktan sonra koldan elinizi cekerseniz, silecekler o anki konumlarinda kalir. (Karli havalarda silecekleri yukari kaldirmak icin di yanlis hatirlamiyorsam.) Digerleri icin ise anlattiginizdan anahtar kapali iken yaptiginiz yorumunu cikartiyorum.
aceba motorunda bir sorun olabilir miiii ??
rölede bir sorun olabilir; elektriği kol durunca kesiyor ,daha önce doğanda başıma gelmişti ama onun motorunun üzerindeki platin arızalıydı,platini zımparalayınca düzelirdi....
Halilin de dediği gibi sorun rölededir. :good:
kolu bıraktığında sileceklerin orada kalmasına sebep büyük ihtimalle silecek rölesinden olabilir. benzer bir durum benim başımada gelmişti. camlara su püskürtmemesi soğukla ilgili olabilir ama motordan ses gelmemesi koldan yada motordan kaynaklanıyor olabilir. tabi sigortasını kontrol etmiş olabileceğini düşünüyorum.... motora direk aküden elektrik vererek (bir sigorta üzerinden olması iyi olur) motorun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsin. sigorta üzerinden geçirirsen iyi olur, eğer motorda bir sorun varsa aküye zarar gelmesin diye...
arkadaşlar hepinize teşekkür ederim sorun soğuktanmış heralde 2 gündür hava güneşliydi bugün normale dönmüş silecek suyuda normale döndü
