Seyir halindeyken debriyaj boşaldı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alzn26
alzn26
30 Kas 2014
Selamlar. Astra g 2000 model aracımla seyir halindeyken debriyaj boşa çıktı. Aracın altına baktığımda yağ boşalıyordu. Sanırım debriyaj hidrolik yağı. İki ustadan telefonla bilgi aldığımda şanzımanın ineceğini baskı balata, debriyaj setinin değişeceğini işçilik dahil 800 tl küfür bir masraf söyledi. Debriyaj setini 2 sene önce yenilemiştim. Sorun bukadar büyükmüdür yoksa daha makul ve basit bir çözümü varmıdır? Birde bu arıza neden kaynaklanmış olabilir. Çözüm ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekküler.
Nerde bu forumun teknikçileri? Ne işe yarıyor bu forum ? Yokmu bilgisi olan?
Geldim, teknikçiyim.
Lastik havalarını kontrol edin.
Bir de depo kapağı açık kaldıysa, hava yapmıştır. O basınçla debriyaj pedalına aşırı basınç olmuştur.
doğru söylemişler. Harici bir çözüm yolu olduğunu sanmıyorum.
Teşekkürler. Şuan debriyaj iptal durumda. Pompalama yapmıyor. Anlamadığım konu bu hidrolik eklenip patlayan yağ kaçıran yer değiştirilince yada onarılınca problemim çözülmüyormu. Baskı balata, triger hepsi nasıl hasar aldı. Sanayiye gidemiyorum şuan. Ya çekerek götürecek. Yada kaldığım yoldan geldiğim gibi motor devrini bulunca debriyajsız vites ata ata gidecem :(
Teşekkürler. Seve seve indirecez yani. Ben hidrolik eklenip pedal ayarı yapılınca düzelir zannetmiştim. Bilmemek kötü ama acıda olsa öğreniyorz :(
Debriyaj hidrolik rulman patlamışsa şanzımanı indirmek gerekir fakat önce hidrolik rulmanın patladığından emin olmak lazım yoksa boşa masraf. Borularda yarılma falan varsa bahsettiğiniz rakamın 100de 1i fiyatına hallolur. Bir de debriyaj üst merkezini kontrol etmek lazım
Ustalar şanzıman inmişken baskı balata setini komple değiştirmeyi önerir çünkü işçiliği yüksektir. Ben de şanzıman inmişken en az 2 senelik debriyaj varsa komple değişimi öneririm.
Teşekkürler. Baskı balata kaç yıllık bilmiyorum. Araç 3 yıldır bende 2 yıl önce triger setini yeniledim sadece.
Debriyajsiz arac kullanmak nasi mumkun oluyorki. Eger oyle ise debriyaj pedalini iptal ettirelim �� arac bu sekilde gidiyorsa her yerde sizinki yari otomatik olmus��
Bende bilmiyordum. Telefonun çekmediği orman yolunda kaldım. Arabayı kitledim yola çıktım. şehre gidip yardım bulmak için otostop çektiğim bi dayıdan öğrendim. Dayı yıllardır şoförlük yapmış.Çekiciye para verme bu şekil götürürüz dedi. Devir 3000 3500 gelince vitesi atıyodu. En fazla 3. Vitese kadar çıkıyor. Yokuş aşağı 4ede geçiyor. Araba evin önünde yatıyor şimdilik
