selamlar, aracımın bulunmayan sorunu için buradayım
barrbosa
17 Ağu 2023
Arkadaşlar Merhaba. Adım Abdullah, opel astra sedan 1.6 design 136 hp-2017 sahibiyim. Aracı 5 ay önce aldım otokoçtan.
son zamanlrda bir problem yaşıyorum; yakın, benzeri veya sorunun kendisini yaşayan arkadaşlardan tavsiye alabilirsem çok mutlu olurum.
Yaklaşık 2 hafta kadar önce rampa yukarı 115 km hızla çıkarken araç savrulur gibi titremeye başladı ve gaz kesti, çok kısa süre sonra bu titreme son buldu.
sonraki günler daha düşük hızlarda ve daha eğimi az hatta düz yollarda bile yapmaya başladı.
-Bunu yaparken devir saatinde dalgalanma oluyor
-Aracı açıp kapatınca veya rölantide bekleyince bir süre sonra normale dönüyor.
-Bugün fark ettiğim başka bir durum ise, yakıt az kalınca daha sık yapması oldu.
-Yakıt ışığı yanmadan evvel rampalarda, yakıt ışığı yandığı zaman her zaman her yerde yapabiliyor.
-Savrulur gibi titremeyi araçta bulunan herkes hissediyor.
-Savrulur gibi titremeyi yaptığı sırada gaz pedalıda titriyor ve gaz işlevsiz kalıyor.
-Son olarak bunu yüksek devirde yapmıyor.
Genel olarak problemim bu. 4-5 tane ustaya götürdüm.
Birisi şanzıman trübünü dedi
diğeri radyatör dedi
başka biri şanzıman soğutucun çalışmıyor dedi
başka biri şanzıman değil krank mili olabilir dedi.
durum budur. zamanınızı aldım teşekkür ederim.
Merhaba.yuksek ihtimal aracın egr si tıkanmış.yuksek devir 3.yada 4.vites aracı bagittirarak 10 km kadar aracı sürün muhtemelen temizlenecek tır.eger sorun devam ederse egr sökülüp detaylı temizlik yapılmalı
Merhabalar dizellerin genel problemi partikül sorunu olabilir. Üsteki arkadaşın dediği gibi genelde en çok bulunamayan ve düzeldi gibi görünüp ara ara tekrar eder. Şahsen kontrol etttirmenizda fayda var. Araçınızda sorun yoksa muhtemelen bu sebebten olabilir. Çünkü bazi dizel yakıtlar malesef aşırı kirli oluyor ve motor bunu egzos sitemiyle çıkarı atarken çamur gibi bi şekilde atıyor ama zamanla oradaki toz toprak vs. birikiyor sıkıştıyor bu genel sorun genelde DACİA ve RENAULT tarzı araçlarda çok sık görülür. Bazı mercedes ve BMW sınıfında da genelde rutin bakımda bunu temizletirler.
öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Benzer sorunu olan bir astra sahibi ile daha tanıştım. Enjektörden kaynaklı dedi. Enjektör pahalı olduğu için würth enjektör temizleyici kullanmamı ve tekrar ederse enjektör kontrolü önerdi. würth kullandım ve şimdilik geçti görünüyor.
Partikülleri kontrol ettirdim ayrıca egsoz sistemi de kontrol edildi ama temiz göründü.
egr için önerilen şeyi de yaptım würth kullandığım gün belki de o geçirdi bilemiyorum:) ama şu an için yapmayı bıraktı.
Tepkiler: OKANCAANNN
Egzos sistemi temiz göründüyse tekrar etmez umarım, malesef dizellerin olayı bu sorununuzu düzelttiğinze sevindim
Bir ihtimal yakıt pompası geldi aklıma...Siz katkı maddesi alınca depoyu fullediniz büyük bir ihtimal...Yakıt azalınca tekrarlarsa yakıt pompasını kontrol ettirin...İnşallah düzelmiştir ama öyle bir katkı maddesi hemen etki etmez...Bir ihtimal genelde kırmızı ışık yanana kadar kullanıyorsanız yakıtı bir pislik falan oluştu onuda araç atmış olabilir...Geçmiş olsun...
