Şasiciye gitmesi gereken Astram-Ankara
tyuksel
6 Eki 2006
Merhaba Arkadaşlar, 10 gün önce 2006 model Astra Classic HB'me Çetin Emeçte dururken arkadan çarptılar ve kaskodan dolayı OPAL'e çektirdim.Kaportayla ilgili sorunları ve arka aksı değiştirdikten sonra arabayı rota sokmuşlar ve sağ ön tekerde büyük bir çukura girmeden dolayı yamukluk olduğunu bulmuşlar ve bunu kendi imkanlarınızla yaptırmanız lazım diyorlar.
Öncelikle sorum bana sol arkadan vurdular, kazanın etkisiyle sağ ön tekere birşey olmuş olabilir mi?Ben şimdiye kadar hiç sağa sola çekme yaşamadım. Ayrıca eğer böyle bir durum varsa OPAL'in kendisinin yaptırmasını mı, yoksa Ankara'da tavsiye edeceğiniz bir şasiciye mi gitmemi tavsiye edersiniz.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
irfan_1
18 Ocak 2007
şase mi jant mı?teker derken sanırım jantı kastediyorsun.O söyledigin çarpma ile olacagını sanmıyorum.Tabii çok hızlı çarpıp senin arabayı kaldırıma vurdurmadıysa...veya sen kullanırken kaldırıma veya çukura düşürmedıysen arabayı...Jantsa eger düzeltiliyor 30 ytl. civarı...Veya düzelmeyecek durumda ise çıkmacılardan bulabilirsin aynı jantı...
Şase ise farklı o öyle çukura düşmeyle kolay kolay yamulmaz...
RespecT
Editör
31 Tem 2006
Haddinden sert bir çukur ölçülerde azda olsa kapanmalara neden olabilir .Rotçu zaten şasecinin anlayacağı şekilde şu kadar şuradan açılacak geri ileri gelecek gibi bilgileri iletir.Şaseci halleder.
Ankara da Elmasoğulları meşhurdur. yada ivedikte Göktepe Şase.
tyuksel
6 Eki 2006
Verdiğiniz bilgilere teşekkürler, İrfan Bey'in dediği gibi sorun jantta değil. Arka aks değiştikten sonra arabayı rota sokmuşlar ve rotu tutturmayacak kadar ön aksta sorun olduğunu bulmuşlar. Sanırım en sağlamı şasecilere bunu yaptırmak.
Diğer sorum sizin tavsiye ettiğiniz şaseciler bunu kaça yaparlar. OPAL'de bana söylenen 60-70 YTL cibarı, şaseciden sonra rota sokulacağı düşünülürse fiyat bana normal geldi, şasecilere çok daha ucuza yaptırabilir miyim?
tyuksel
6 Eki 2006
Aracın garantisi devam ediyor ama bana bu sürüşten kaynaklı teknik servise giren bir hata garanti kapsamına alınmaz dediler, ve açıkçası eğer öyle bir sorun varsa bana da sürücü hatası gibi geldi, o yüzden o konuda çok üstelemedim.
Ama siz sorunca işkillendim, acaba garanti kapsamına girer mi?
Experience
07-Antalya
31 Tem 2005
hayır garanti kapsamına girmez.Küçük bir ihtimal olarak araç gerçekten hatalı olup da böyle bir sorun oluşmuş olsa bile buna keisnlikle sürücü hatası diyeceklerdir.Çok uğraşman gerekir.Ama böyle birşeyin söz konusu olduğunu da sanmıyorum pek
tyuksel
6 Eki 2006
Demek ki paşa paşa yaptırcam ben bunu. Peki 60-70 civarı OPAL kendisi mi yaptırsın yoksa ben başka şasici bulup yaptırmaya uğraşayım mı? Bu son sorum hepinize teşekkürler...
irfan_1
18 Ocak 2007
kullanıcı hataları garanti kapsamına girecegini tahmin etmiyorum.
zaten kendinde kabul ediyorsun sürücü hatası oldugunuda...
AKS
Üzerinde bir veya daha fazla tekerleğin döndüğü otomobil eksenine dik bir mildir.Burada hafifden egilme olabilir tornada düzelir sanırım.
aksla ilgili sorunlara motorcular bakar şasecilerle ilgili bir parça degildir.
fcuhadar
3 Ağu 2006
Yolda o zaman araca o kadar büyük hasar verecek çukurun işi ne...Sende karayollarını mahkemeye verirsin..Kasko vermezse ordan alırsın paranı...
