Sarsıntılı çalışma sorunu Yardım :(
beyon
26 Eki 2006
arkadaşlar dün benzer bir olay başıma geldi. 2002 astram var. aracın arıza lambası yandı. hani şu motor arızasını gösteren vana şeklinde olan. daha sonra özel servise gittim. tech 2 ye bağladı servis elemanı. 2. silindirde kurumlanma tespit etti.Arızayı sildi. tekrar tarattı arıza çıkmadı.Bunun sebebi aracı devirsiz kullanmak ve sürekli şehir içi kullanmakmış. şu an sorun görünmüyor aynı sorunu birkaç defa yaparsa aracın silindirleri sökülüp temizliği yapılacakmış öylededi servis elemanı,bunun masrafı da herşey dahil.500 civar olur dedi. Aracın çekişinde veya yakıt tükettiminde bir anormallik yok tekleme yok hiçbir sorun görünmüyor. Sadece ışık yandı, artık yanmıyor.
mhakkan
5 Mar 2007
ya devirli kullanmak ne demek. her zaman aynı devirde mi vites değişmek demek?
emp:)
17 Ocak 2007
Aracınızı sürekli sakin ve düşük devirli kullanıyorsanız 2000-2500 devir gibi araç bu devirlerde carbon gazını tam olarak atamıyor ve zamanla kurumlanma oluşuyor.Aracınızı kullanırken arada 4000-5000 devir gibi kullanırsanız kurumlanma sorununuz azalır.
hyatt
1 Ocak 2008
arkadaşlar benimde 2001 astra elegance otomatik bir arabam vararaçı 8-9 ay önce tanıdık birinden 47000 km de aldım40000 de bakım yapılıp triger dahil değiştirilmişbütün belgeleri var ancak araba 2 hafta önce park halindeyken(asfalt yoldan hiç cıkmıyor biyere sürtme durumu da yok) durup dururken şanzımandakibütün yagı saldı götürdügün özel serviste sadece kecelerirden kacırdığını keçeleri 50-60 ytl arası değiştirip yg doldurduk ancak 2 hafta sonra araçta vana gibi olan lamba yanmaya başladı ve araç güç üretmemeye ve otomatik olduğu için vitesleri oldukca geç ve yokuş aşagı hızlandığında mütiş bir titremeyle calısıyorbu bazen olup lamba bazen sönüyor işlerimin yoğunluğundan henüz aracı götüremedim ancak bilgisayar 2 silindir geçiçi hata vermiş aracı ısıtarak yola çık falan dediler ancak dün 90 km lik yolda yine arıza yaptı araç rampada 40-50 km yi geçmiyooo sorun ne olabilir
setapxxx
31 Tem 2006
aracın x20xe motor.....senin aracta egr var ama ondan sorun cıkmaz....öncelikle gaz kelebekği kople sökülüp temizlendimi rolenti ayarlayıcının bağlı olduğu yer yani.yada aracın hava alıyo olabilir manifolttan
smihci
19 Ara 2007
Bu tip arızalar özellikle araç kısa mesafelerde kullanınca oluyor. Araç danışmanları 4 km den kısa mesafelerde araç kullanılmasını ( ekonomik olmadığı için ) uygun bulmuyorlar.
