Şanzıman problemi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Webster
Webster
28 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar,vectra b2 1,6 aracımın vites geçişlerinde problemim var. Araç nadir olarak bazen kalkarken 1e taktığımda vitese geçmeyip arada kalıyor ve ve trrrr sesi yaparak aracı titretiyor, debirayaja basıp işlemi tekrarlayarak aracı kaldırabiliyorum. Zaten 2den 1e geçerken güçlük de yaşıyordum. Bir de yine nadir olarak bazen araç 1den 2ye geçerken garç ederek geçiyor ama dediğim gibi bu sorunları sık değil çok az yaşıyorum şimdilik. Debriyaj balatası yeni değişti ve de yağ yenilendi. Ayrıca şimdi öğrendim ki manuel araca ATF koymuş usta. Forumdan araştırdığım kadarıyla bu problem yağ kaynaklı bir durum gibi görünüyor ve de sesi yapan ve vitesi geçirmeyen arıza parça ise senkromeç gibi görünüyor. Sorum şu ki araç bu durumda acil bir problem yaşatır mı yoksa bir müddet daha idare eder mi? Ya da eğer olaki problem senkromeçten kaynaklanıyorsa bunun tamiri zor mudur ve de ne kadar tutar? Malum her arıza baş verdiğinde maddi sebeplerden dolayı direk sanayi yoluna çıkamıyoruz. Bu bilgileriniz ışığında ben de ekonomimi planlayacağım. Bu arada diğer vites geçişlerinde hiç bir problem yok. Ve de Ankara'da ikamet etmekteyim (Malum şehirden şehire tamir ücretleri değişiyor, o yüzden bu bilgiyi verdim)
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
Bence en kısa zamanda aracınızı yaptırın, o sesler şakaya gelmez. Yaptırıncaya kadar da toplu taşıma kullanın imkanınız varsa. Sonra daha ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmiş olsun.
Balatayı yeni değiştirmişsiniz,bence o ustaya aracınızı götürün yeniden dağıtsın yapsın.Kesin bir hata yapmıştır,sıkıntı ondan kaynaklanır.Para falan da vermeyin,nasıl dağıttıysa öyle toplasın.Bariz usta hatası gibi görünüyor sorununuz.
ATF işini herkes yapıyor. Adı üstünde (A)otomatik (T)ransmisyon (F)sıvısı.
Dediğiniz gibi daha da beklemeden ben ustaya götüreyim arabayı. Peki dediğim gibi bir sıkıntı varsa tamiri ne kadar tutar arkadaşlar?
Senkromeçler ne alemde bakılmalı,özellikle 1. ve 2. vites dişlilerine.Tam bir fiyat vermek mümkün değil;rulmandı,prizdirekt bilyasıydı falan epey bir parça işin içine girer komple şanzımanla uğraşılırsa.Bir bakılsın nedir durumu şanzımanın,ona göre parça işine girin.Ankara'da çıkmacılar var,oradan da temin edersiniz.Ama bence o ustaya bu işin nasıl olduğunu da sorun derim,çünkü yaptığı iş şanzımanınızı bu hale getirmiş.
Ankara da çok iyi bir manual şanzumancı var. Ben söktürünce ona tüm rulmanlarını vs. bakım olsun diye değiştirttim. Opel Garage Hakan Bey de var iletişim bilgileri, Şaşmaz da yeri.
Teşekkürler arkadaslar bilgiler için, baktirdiktan sonra tekrar yazarım sonucu.
