Şanzıman Havalandırmadan Yağ Atıyor
06ali
5 Ağu 2013
Selam arkadaşlar ,aracım 2013 Astra J 1,6 115 hp Manuel şanzıman. Özellikle uzun yol sonrasında havalandırma tapasından yağ kaçırıyor. Yağ eksilmesi olunca vites zor geçiyor. Bir kaç kez yağ ekledim . Normale dönüyor ama uzun yol yapınca kaçak oluşuyor. nedenleri ne olabilir ? Yağ özelligini kaybetmiş olabilirmi ? Çözüm olarak bu yağı komple boşaltıp tam sentetik şanzıman yağımı koydurayım ? böyle bir sorun yaşayan oldumu ? Teşekkürler
06ali
5 Ağu 2013
Hiç kimsenin bir fikri yok herhalde..
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Yağın oradan çıktığına eminseniz iki çözüm var, valf gevşemiş olabilir ama zor bir ihtimal. Diğeri ise değiştirmek, ve şanzıman havalandırma valfini servisten temin ederek kendiniz ya da serviste değiştirebilirsiniz. Fiyatının 30 40 lira civarında olması gerekiyordu, maksimum 1 dakikada değiştirilebilen bir parça.
06ali
5 Ağu 2013
Cevabınız için teşekkür ederim . Valfte sorun yok ,sanirim yüksek hızlarda aşırı sıkıştırmada yağ köpürüyor. Bundan dolayı yağda eksiltme yaptıgını düşünüyorum. Oradaki valfi söküp 3/8 dirsek ve manşon la seviyeyi yükseltmeyi düşünüyorum. Yalnız valfin üzerinde plastik bir kapak var.O kapak gevşek üzerine basinca çıt diye bir ses çikıyor kapak daha sıkı oturuyor. Acaba o kapagin sıkı mı oturması gerek. Sıkı oturursada ısınan yağın buharını atamaz . Servisi aradim buraya getirmeniz gerek dediler . Bakmamiz lazim dediler. Bakalım seviyeyi yükseltip deneyecegim .Eger iyi bir sonuç alirsam buradan paylaşirim. Tekrar teşekkürler.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Uzun soluklu yüksek hızlarda merkezkaç kuvvetinin etkisiyle şanzıman çeperlerine basınç uygulayan yağ zamanla valfi bozuyor oranın zaten 2 amacı var. Birincisi, fazla yağ konulduğu zaman şanzımanın sağlığı için fazlasını atmak. İkincisi ise bu tip zorlamalarda şanzımanın başka yerlerinde oluşabilecek kalıcı kaçaklara sebebiyeti önlemek. Siz servise gidin ve sadece o valfin değişmesi gerektiğini söyleyin, dediğim gibi pahalı bir parça değil hatta alın kendiniz değiştirin :)
06ali
5 Ağu 2013
Tamam teşekkür ederim. Yarın o parçayı alıp değiştireceğim.
06ali
5 Ağu 2013
Selam arkadaşlar . Şanzıman havalandırma valfini parçacılarda bulamadım.Dün servise götürdüm mecburen. Sıkıntı yok dediler buvalf arızalanmaz dediler. Yağı kontrol ettirdim yaklaşik 150 ml kadar eksilme olmuş. Yaği tamamladim valfi yerinden söktüm . Altına 1 cm kalinliginda pirinç pul koydum . Biraz yükseltmiş oldum . Daha sonra otobana çıktım Gerede ye kadar 170 - 180 km hızla uzun süre bastım . Hic yag kacirma olayi olmadi. Bu sorunu bu sekilde çözmüş oldum.
NOBRAN Arkaşım yardımların için teşekkürler..
