Şanz.yağı değişimi sonrası kalibrasyon gereklmi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan NefesTR
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Merhabalar. Astra H z16XER Easytronic. Şanzıman yağını değişimi yaptıracağım. Değişim sonrası kalibrasyon gerekli mi acaba yoksa direk boşalt-doldur-kullan mı? Yardımlarınız için teşekkürler şimdiden
Hocam selam, ben değişim yaptırdımdığımda herhangi bir kalibrasyon yaptırmadım. Herhangi bir sorunda yaşamadım.
Tepkiler: omeroz ve NefesTR
Tepkiler: İlkerhg
herhangi bir kalibrasyon yapılması yoktur onlarda ayar sadece baskı balata degişiminde veya vites secici motorlarında bir sıkıntı cıkarsa veya şanzıman beyni dedigimiz parca arıza yapınca hidrolik pompası yada beyni arıza yapınca cogu zaman kömürleri bitiyor o beyinlerin
Tepkiler: NefesTR
Teşekkür ederim Hüseyin hocam
Size bir sorum olacak robot yağını komple sistemden boşaltıp yeniden doldurmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim. Ya da hazneyi çektirip sadece doldurayım mı? 6 ayda 3 kere hazneden cekip yenisini koydum her defasında siyaha yakın çıkıyor rengi
onun yagını komple degişmek icin orjinal makina olması lazım tech 2 niz olması lazım aksi taktirde yagı boşaltırsınız bilyanın hava alma yerinden fakat havasını makina olmadan alamazsınız ve yag siyah cıkıyorsa kapagında ufak bir körük var onu temizleyiniz büyük ihtimalle körügün ici kir dolmuştur ve dikkat edin körügü delmeyin yırtmayın
Hocam , Robot yağını komple değiştirmek için öncelikle işlemi yapacagınız yere arabayı bir gün önce çekin.araç bir gün beklesin basınç tüpündeki yağ bidona tam dönsün. Bizim araçlarda sürücü kapsını açar açmaz , pompa çalışarak basınç tüpünü doldurmaya başlıyor. Bu olmaması için aracın sürücü kapsını açmadan, diğer kapıdan kaputu açın ve aküyü sistemden ayırın. Böyle yaparak o bidondaki yağın basınç tüpünden tamamen boşalmasını sağlarsınız. Elbette borularda vs. Bir miktar yağ kalır ama %95-98 ini tek seferde temizlemiş olursunuz. Bende daha önce üstten çekip, yapardım , yağ 2 ay sonra yine pis görünürdü, meğer basınç tüpünde sıkıştırımış yağ daha sonra bidona geri dönüyormuş. Bu işlem bittikten sonra yeni yağ koyarak arabaya muhakkak kalibrasyon yapılması gerekiyor. Ben basınç tüpünü değiştirdiğimde bu işlemi yaptım. 5-6 ay geçti yağ halen berrak mis gibi. Özellikle 2 vitese geçerken ki o lak luk sert vites geçişi bayağı bir azaldı.
Cevaplarınız için teşekkür ederim üstadlar. Çok sağolun
Tepkiler: İlkerhg
cihaz olmadan degişemezsin haberin olsun abicim
Tepkiler: NefesTR
