sağ airbag
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan astroid
muddapa' Alıntı:
büyük bi ihtimalle koltuk altındaki soketlerden temassızlık yapmıştır cihaza bağlayıp söndürtmen yetecektir yani önemli bişi değildir
abi anlıyosun sen bu işlerden yaw servismisin yoksa :good: :D
berkantuana' Alıntı:
arkadaşlar az önce opelimle dolaşırken birdenbire airbag lambası yandı ve bi türlü sönmedi neden yandığını ve ne yapmam gerektiğini bilen varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim:help:
Eğer aracın vectra b ise bu kronikleşmiş bir seydir.Özellikle aracın çalışır durumda koltuğu hareket ettirmişşen olabiliyor.
coRSac' Alıntı:
+1
Koltukların altlarında kablo demetleri var,onları sıktır,yani gerginlik ayarı yapıyorlar.Bende de oluyor du,geçen sene temmuzda yaptırdım.Artık araba çalışır vaziyetteyken bile istediğin kadar koltuğu ileri geri hareket ettir,ikaz lambası hiç bir şekilde yanmıyor.Kablo demetlerini ayarlattırmanı tavsiye ederim
muddapa' Alıntı:
ARABA DEİL SENSÖR KUTUSU MAŞALLAH...
eğerki aırbag sorunu istemiyorsan
koltuk altındaki soketleri kesip lehim yaptırcan temassıslık ortadn kalkacak ok
bide bu aırbag bı anlık bıle temazsızlık yapsa sonra sorun olmasa bıle aırbag lambası sönmez ıllakı makınaya baglanacak.. nede olsa hayatı önemı olan bı sıstem.. makınaya baglandıgı zaman sorun ortaya cıkar
astrammm' Alıntı:
ayrıca aırbag lambası yanık iken kaza yapılırsa arırbag açılmaz sistem devre dışı kalıyor.
bendede var aynı dert...
Tansu bey;
Şu lehim olayında birz bilgi verebilirseniz sevinirim sebebi şu, ben aracı aldığımda sanırım ilk sahibi biraz akıl küpü imiş tutmuş koltukların altındaki airbag kablolarını kesmiş daha sonrada kurbağa bacağı bağlantı yapmış dolamış elektrikci bandını şimdi şoför değil de yolcu kolduğunun konumunu değiştirince yanıyor ve istop edip tekrar çalıştırdığımda sönüyor ne yapabilirim ?
arkadaşlar airbag b kasa larda çok sık karşılaşılan sorunlardan araç çalışırken koltukta sert bi gerilsen bile yanabilir yani :(
bilgisayara bağlamak geçici çözüm oluo
sen en iisi düzeltmek için ii bi elektrik ustan varsa ya da servisle aran ii ise götür yarım saatlik bi iş
unutmadan lamba yanarken airbag kaza anında çalışmaz ama Allah göstermesin de kaza yaparsam bi de 400 airbag masrafı çıkmasın dersen o başka :kop:
unutmadan eğer opele uzun süre binmei planlıosan ve satınca da yine opel alırım diosan bi de arıza makinesi alsan ii olur
sıksık yanar o llamba serviste tanıdık deilse 10 lira alır
bana çok dua edersin biz arkadaşla ebay dan 90 dolara bi tane bulduk ve aldık takip edersen sen de bulursun.
