sağ airbag
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan astroid
arıza tesbit edilmediğne göre,acaba lambanın müşüründe bişeler olmasın.bağlantıdan falan.
direksiyon sökülürken mutlaka kutup bası cıkarılması gerekır vede lambanızda yanmaz. sadece teyb kod ister. buyuk bı ıhtımal bagladıkları cıhaz bocsh kts dir. bazen opellerin airbag beynıne baglanamıyor
sen arca nasıl bir işlem yaptırdın daha önce onu bilmek gerek.airbag söktüyseniz eğer.onu takan arkadaş yerine tam oturmamıştırve bağlantı soketi tam temas etmezve direnç oluşur airbag ikazı ynar.yapılan işi tekrar çek et.direksiyon kumandası çalışmmıyorsa onuda kontrol ettir.airbag kontrol ünitesi sık arıza yapar
arkadaşlar yorumlar için teşekkürederim herşeyi kontrol ettim soketler takılı direksiyondaki airbag soketine sinyalde geliyor ölçü aleti ile kontrol ettim koltukların altındaki soketlerde okey bocsh servistede opelin programıyla baktılar dün yine uğradım pc airbag görmüyor bu nasıl iş anlayamadık diyorlar dolayısıyla arızada gözükmüyor ne yalan söylüyeyim opel servisinede gitmek istemiyorum.....saygılar...
aynı sorun benim 95 gt de var daha önce kontağı ilk kademeye getirdiğimde airbag lambası yanıyor söndüğünde marşa basıyordum şimdi ise kontağı çeviriyorum lamba sönüyor ve hemen geri yanıyor. araba çalışırken dahi lamba yanıyor. sebebi neden olabilir yardımcı olanlara şimdiden tşk.
Bendede aynı sorun 1 sene önce olmuştu. Sürücü koltuğun altındaki kablodan kaynaklanıyordu. Sonra koltuk çıkartılıp kablolarla ilgili işlem yapılmıştı. Şu anda düzeldi yanmıyor ve airbag çalışıyor. Airbag önemli konu vesselam.
Airbag
Daha önce de belirttiğim gibi benim arabada airbag lambası daha yanıyordu gidiyorum servise söndürüyorlar bende hata kodunu soruyorum bana bu makine hata kodu vermez diyorlardı... her zaman gidip serviste lamba söndürmekten bıktım ve amerikadan bir arkadastan opel için arıza belirlemek ve arıza lambası söndürmek için cihaz istedim o da sagolsun aradı buldu ve gönderdi bugün o gelen aleti laptopa bağlayıp arabada ne arıza var ne yok hepsini buldu... ve airbag lambasınıda söndürdü ve sonuc olarak şu hata kodunu verdi 90569350....bu hata kodu ne anlama geliyor airbagle ilgili bir sorunda hangi airbagte sorun var ustalarım yardımcı olursanız cok sevinirim... artık bir işim oldugunda bu cihazla halledebilirim isteyen arkadaslarada yardımcı olabilirim....
nasıl bır cıhazmıskı o öyle mesele aırbag e gırdın arız varsa söyle yazması lazım. atıyorum yolcu tarafı airbag tetikleme sistemi yuksek ohmlu gibi arıza hemde arıza kodu bu sekılde olmaz. p031 gibilerinden olur
bu cihaz bir tarafı tech 2 gibi arabanın soket yerine giriyor bir tarafıda usb laptopa baglanıyor cd si var programı bilgisayara kurdum mesela benim airbag lambası yanıyordu ilk önce gövdeye giriyorum onun içinden airbagı tıklıyorum ve sorun bu kod numarasıyla basında GM yazıyor. daha sonra erase diyorum ve lambayı söndürdü...
ilk defa böyle bir makina duyuyorum:confused:
