Rölantiden devirlenirken silkeleme problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan waeder
waeder
20 Haz 2019
Arkadaşlar hepinize merhabalar. 1998 Daewoo lanos aracım var, astra f ile aynı motora sahip. Sorunum şu ki aracı hareket ettirirken silkeleme var, devir 2000 d/d yı geçtikten sonra sorun yok. Lpg ayarına baktırdım, buji, buji kablosu ve bobine baktırdım bir sorun olmadığı söylendi. Başına böyle bir durum gelen var mıdır ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Hava akış debimetresine baktırın.
Cevabınız için teşekkür ederim. Bunlarda hava filtre borusuna sonda şeklinde takılı bir sensör var, onu kastediyorsunuz sanırım değil mi ?
Arkadaşlar fikirlerinizi esirgemeyin lütfen.
baskı balatan ne durumda
Evet orası, çok hassas bi parça ben temizlettim sorunu çözdüm bende de vardı.
Sensör multimetre ile ölçüldü, çalışma değerleri normal. Buji kablosu deniliyor, ustalarda da net bir fikir yok.
S.a merhaba varsa egr valfinin fişini çekip deneyin. Birde boğaz kelebeğini temizleyin.Benimki böyle çözüldü.
Arkadaşlar problemim çözüldü, başka arkadaşlara yardımcı olmak için yazıyorum. Buji kablosu ve bobin değişti şuanda araç 2. viteste 1000 rpm de iken tam gaz bile versem hiçbir sorun yok.
