Renault Laguna 1 Benzinde Yığılma ve Teklem
zekikiris
14 Eyl 2014
iyi günler 1997 model 1.8 motor 8 valf tek nokta enjeksiyonlu laguna 1 aracım var. aracım tek nokta enjeksiyonlu lpgli. sorunum ise aracımın benzindeyken belirli bir devire ulaşınca yığılıyor ve tekliyor. gaz yemez oluyor. aracın devri düşünce tekrar gaz yemeye başlıyor ancak devir biraz yükselince tekrar yığılıyor. bazen aniden toparlıyor ve kendini hızla ileri atıyor ancak sonra tekrar yığılıyor. özellikle yokuşlarda hiç devir almıyor ve istop edecek gibi sarsılıyor. araba lpgde iken hiç problem yok. benzin pompası motoru değişti. tek nokta enjeksiyon komple değişti. enjektör memesi iki üç defa değişti. ancak hiç mesafe alamadım. benzin filtresi değişti. lpg beyni ve bujiler değişti. sonuç aynı. benzin eski olabilir dediler depoyu temizletip yeni benzin koyduk yine olmadı. bulunduğum ilçede iyi usta yok. yardım ve tavsiyeleriniz lütfen. araba yurtdışından gümrükle türkiyeye giriş yapmış. o yüzden emsali ve yedek parçası zor bulunuyor. benzin sorunu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim. kanser etti beni yeminle..
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 18:57 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 17:33 ----------
benzin pompası şamandırasından kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. motor değişti, benzin basıncı da gayet iyi ancak basınç yetersiz kalıyor olabilirmi? yada lpg gaz hava karışımını ayarlamak için usta koli bandıyla hava girişini kısmıştı. ondan şüpheleniyorum. tecrübeli arkadaşlardan tavsiye bekliyorum.​
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 20:40 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 18:57 ----------
tek nokta enjeksiyonlu araçlardan anlayan bir usta yok mu?
araç cihaza bağlandımı?
oksijen sensörü ve hava emişinde sorun varmı kontrol edildimi?
benim aracımda oksijen sensörü olduğunu sanmıyorum. araçta klima, abs, hava yastığı falan yok. lagunanın en boş modeli. sadece hidrolik direksiyon var. ama iyi bir usta bulup oksijen sensörü soracam ve emiş kontrolü yaptırıcam.
tek nokta nasıl bir sistem bilmiyorum ama bende sıralı sistem kulladığım halde aynı sıkıntı vardı. lpg de düzgün olan araç benzinde sapıtıyordu. sorun lpg ayarı çıktı. lpg ve benzin zamanlaması programsal olarak lpg ayarı yapılırken ayarlandı ve sorun ortadan kalktı.
teşekkür.
cagatay bey, bugün aracımın oksijen sensörü olup olmadığını sormak için ustaya başvurdun. bana net bi cevap veremedi. kendim motorun çevresini kurcalarken yerinden çıkmış bir fiş gördüm. akşam internette oksijen sensörü ararken. gördüğüm fişin oksijen sensörüne ait olduğunu farkettim. yarın sensörü söküp temizlettikten sonra taktırıcam. umarım olumlu bir sonuç alabilirim.sonucu da burada sizlerle paylaşıcam. verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkür ederim.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 20:01 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 19:52 ----------
hocam lpg sistemi karbüratörlü sistemle aynı, sistem tamamen devre dışı bıraktığımda bile benzin sorunu çözülmedi. sonçare olarak oksijen sensörünü deneyecem, ilginize teşekkrler.
