ÇÖZÜLDÜ Radyatör fanı sürekli çalışıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hgevez93
Su eklemeyi unutmayın çok önemli
Ben de aldim arabayi ozel servisten. Devirdaim,termostat, isi musurleri, klima basinc musuru, lpg, su depo kapagi denendi, conta yanik testi yapildi sorun gozukmedi ama problem çözülmedi.
Dun eve gelirken full sicak kalorifer acik ve yuksek devirde geldim, alt ve normal devirlerdeyken oynama yapiyor hararet 90 ı gecip yogun fan acip düşürüyor. Rölantideyken de yukseliyor gaz verince düşüyor fanı kapatiyor.
Benim geriye beyin, şase, radyatör kontrolü kaldi artik akla gelen.
Kalorifer peteği de diyenler oldu ama su sesi gelmedigi icin orda sikinti yoktur deniliyor ama bakalım.
Servis sorum düzeldi diyerek arabayı vermişti havasını aldıklarını söylediler emin olmadan yazmak istemedim yazılımla ilgili olduğunu fanın çalışmasının normal olduğunu söylediler ama fan dün kar yağarken gürültülü çalışmaya başladı bugün yine fan sürekli çalışıyordu sarı motor ışığıda yandı bende yedek su deposunun kapağını açtım biraz taşırdım fanın çalışması normalleşti sarı motor ışığı söndü büyük ihtimalle o kapağı sıcak açtığım için yeniden hava yapmışda oldu bu arada hararet sürekli sabit 90 radyatör alt hortum buz gibi salı günü yine servis e gidicem bakalım neler olacak
hava yapar öyle ve zararı olur motora havasını sizde alabilirsiniz
gaz verince fanı kapatıyor ve hararet düşüyorsa bunu su pompasından durağan halde pompa basamıyordur ve su pompalanmadığı için araç hararet kaldırıyor gaza basınca hararet düşüyorsa pompa devrine gelip suyu dolaştırıyor ve hararet düşüyordur
Ben zaten hava yaptığı için öyle çalıştığını düşünüyorum normalde havası alınmıştı sorun yoktu sabah çalıştıdım dün 1 derece sıcaklıkta motor 90 a gelince hemen fan açtı dün hiç uğraşmadım bugün biraz yol gittim park ederken sarı motor ısıgı yandı yine dokunmadım dönüşte ışık hala yanıyordu borular çok sertleşmişti bende kapağı actım sarı ısık söndü fan durdu arabayı kapatıp actım klimaları actım suan fan calısmıyor cok kısa süre acıp kapanıyor normalleşti ama 1 ,2 gün sonra yine aynısını yapacak
salı günü yag sogutucusunu değiştirin diyeceğim bakalım servis ne diyecek
Tepkiler: Kaan.
yağ soğutucusunda ne varki üstad
@kannn Evet ama bunu bir özel servis cozemez mi ki, cozemediler.
Bi bakilmayan radyatör ve kalorifer petegi kaldi.
Sonra da elektrik aksamlari ( denilene göre termostat gec aciliyor)
Bi yerde tıkanıklık olma durumu geliyor akla , rolanti ve dusuk devirde devirdaim yapamayip, ust devirlerde ise suyun dolaşması saglananiyor olabilir mantiken
Benim sorunum başlangıcı serviste bakım sırasında devir daim termostat değişince başladı aracımı alıp 2 km gittikten sonra 3. Kademe çalışıyor ve sarı motor arıza ışığı yanıyordu. Servise gittim yağı sogutan bir parca var oda değişicek denildi serviste kullanılan antifiriz ile eski antifiriz birleşince tortu oluşmuş gibi şeyler söylediler sonra yardımcı olmak adına onu temizlemeye açmaya çalıştılar oldu diyerek verdiler bu 5 . Gidişim olacak parcayı değiştirin diyorum oldu diyerek değiştirmeden geri veriyorlar
yağ soğutucunun temizlemesi olmaz patlar ve değişir temizleme olmaz
