periyodik bakım ve servis sorusu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan onur1905
onur1905
22 Şub 2016
herkese merhaba. aracın bakımı geldi. perşembe günü de istanbuldan eskişehire yola çıkacağım. yarın veya perşembe sabah yaptırmam lazım. aracım corsa 2012 1.4 benzinli. 50binde. size sorum;
1) yetkili servisler malum çok pahalı. istanbulda tercihen avrupa yakası ve ya anadolu yakasında önerebileceğiniz özel servis varmı?
2) hava, polen, yağ filtresini kendim alsam daha uyguna gelirmi. şuan bosch marka hava, polen, yağ filtre takım 60 tl, aynı takım gm marka 115 tl.
yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler.
Filtre, yağ ve gerekli ise bujilerin değiştiği rutin bakımlarda yetkili servise gitmenizi pek tavsiye etmem, malum fiyatlar bayağı yüksek. Yanı sıra yetkili serviste genelde GM'nin yağı kullanılıyor.
Tavsiyem dışarıdan malzemeleri kendinizin alıp güvenilir bir ustaya gitmeniz. Yağ, hava ve polen filtreleri Bosch marka; yağı da Castrol dexos 2 5w-30 tavsiye ederim. Bujiler 25-30 bini doldurduysa, 4 tane GM bujiyi de 50 liraya alırsınız. Malzemeleri aldığınız yerden karter tapa pulu almayı da unutmayın, genelde bedava verirler onu.
Mustafa arkadaşım güzel anlatmış. Ek olarak filitreleri set almayın ayrı alinca daha uyguna mal olur. Motocar marka hava ve polen filtresi 25tl kalitelidir.yağ filtresi gm alirm 25tl. Yağ motul 5 30 clean fe oda 100 tl. Bujiler değişmedi ise kesin değiştirin 50 tl . İşçilik de 50 verseniz. Max 250 hallolur.
dediğiniz gibi yapacağım galiba. bujileri geçen sene haziranda değiştirmiştim. bugün ustanın biriyle görüştüm. 15binde değişmesi lazım dedi. geçen haziranda araç 37bindeydi. şimdi 45binde. gerek varmı bilmiyorum. filtrelerde dediğiniz gibi tek tek alınca daha uygun oluyor. bosch özellikle çok uygun. ama tabi bunları da gm mi almak lazım bilemiyorum.
birde yağ konusu var. yağı 5-30 alacağım. kimi castrol diyor kimi mobil, usta da ben gm koyuyorum diyor. ne yapacağımı şaşırdım.
Bosch filtreler iyidir G ve J serisinde kullandık birkaç yıldır,sorun yaşamadık fakat bujileri için piyasada sahtelerininde olduğunu yakınen tanıdığım bir arkadaşımın başına gelen olaydan sonra öğrendim,filtre grubu için sahtesini duymadım yinede alırken güvenilir yerlerden yada internet üzerinde güvenilir yedek parça sitelerinden alınabilir,motocar hava filtresinide kullandık ondada sorun yaşamadık,maliyet sıkıntısı yoksa GM orjinal filtreleri seçmek her zaman daha iyidir,tam sentetik yağ konusuna gelince mobil,gastrol veya diğer arkadaşlarında tavsiye ettikleri yağlar tercih edilebilir.Buji 30000 veya iki yılda bir hangisi önce dolarsa değişir eğer usta kontrol edip sıkıntı gördüyse o başka.
Yakın geçmişe kadar eski astra için GM "yarı sentetik" kullanır ve onu tavsiye ederdim fiyatından dolayı fakat şuanda mobil motor yağı gm fiyatına alınabiliyor ayrıca GM'de soğuk havalarda ilk çalıştırmada olan vuruntu mobilde daha az,bu yarı sentetik yağ ile ilgili yazdıklarım sizin yağ seçimi ile alakalı değil fakat yağ markası hakkında değerlendirme yaparken faydası olması bakımından bilgi olarak yazdım.
bujiler 30 bin km de değişir servis periodu. Benim ki 19 bin km doldurdu hiçbir sorun yok. 25 binde degistrmeyi planlıyorum. Gm yag basit sayılır forumda çoğu kişi tercih etmiyor.Servis ucuz maliyet sebebi ile gm koyar.Dediğim yağı denemenizi öneririm .
_
malzemeleri siz alın sadece işçilik ücreti ödeyin, hem daha kaliteli ürünler almış olursunuz (filtre, hava filt, polen ) balata spreyini de unutmayın. Ha bir de aracınız kaç lt yağ alıyor kitapçıktan bakın ona göre yönlendirin, usta bozulur genelde sanki işini öğretiyomuşuz gibi ama olsun siz kitapçığa bakın. Bugün yağ değiştirdim aracıma 5 lt boşaltmak istedi ben 4.5 tan sonra izin vermedim,kitapçık 4.5 diyor kardeşim. Arkadaşımın pevgeot una (2013) fazla yağ konuldu keçeleri patlattı. kitapçığa baktık 4.25. Adam karterdeki yağın süzülmesini beklemeden çubuğa bakıyor eksik, bas yağı... Sonra arabalar işeyerek geziyor. İyi ustalara sözüm yok
Tanıdığınız usta yok anlaşılan. Bosch car servisler var. Bosch yedek parçalarla, işçilik garantili olarak orada yaptırın madem.
Maslak oto sanayisinde başka alternatifler var. Yedek parça vs. hepsini bulursunuz.
