Patlak amartisör mü bu?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Iltegin
Durum
Iltegin
7 Tem 2015
Merhaba arkadaşlar,
Bugün tekerlere bakarken, amortisörlerde ve çamurluk tarafında yağ gibi bir şey fark ettim. Fotoğrafları aşağıda. Sizce amortisör patlak mı? Bu şekilde uzun yol da yaptım, köye falan gidip geldim. Yaptırmalı mıyım sizce, yoksa bir sonraki bakıma kadar böyle kullansam sorun olur mu? (bakıma daha 11 ay var).
Teşekkürler cevaplarınız için şimdiden...
lastik yoldaki erimiş asfaltı oraya atmışda olabilir. amortisöre daha dikkatli bakmak lazım. rot balansçıya yada bi tamirciye uğrayıp baktırın daha net cevap verirler.
Her zaman böyle ama... Dediğiniz gibi bir durumun olması imkansızgibi görünüyor. Aracı yaklaşık 1 ay önce aldım çünkü ve aldığımdan beri böyle...
Uzun yolda hiç bir şey olmaz. Patlak bile olsa. Sadece yaylanarak gider o kadar. Dert etme derim.
Nadir Bey, teşekkürler cevabınız için. Peki sorun kesin bu mu sizce?
Patlak olduğunu sanmam. Patlak olsa frene basman durumun da diğer yer sağlam ise araç patlak olan tarafa doğru yatar. Tabiri caiz ise çöker.
Öyle bir durum yok şu anda. Araştırdığım kadarıyla patlak olduğu kararına varmıştım. Peki neden böyle yapar? Mutlaka bir sorunu var, ama önemli mi diye düşünmüyor değilim.
Bana göre hiç bir sorun yok. Oraya bir şekilde bir yağ bulaşmış ve öylece kalmış. ;)
Peki o halde, ben böyle devam edeyim. Teşekkürler tekrar, içimi rahatlattınız :)
Rica ederim için rahat olsun ya. Hiç bir sorun yok çünkü. Dert etme. Zaten patlak olsa elinle bastırdığın da yaylanır.
Durum
