P2279 Arıza Kodu
i_erta
30 May 2016
Arkaşdalar Merhabalar Vectra C 1,9 tdci 2005 model bir araç sahibiyim.
aracımda p2279 Arıza kodu vermekte.
İlk önce araca hangi işlemler yapıldı anlatayım. ona göre görüş ve önerilerinizi sunarsanız sevinirim.
1) Aracın emme manifoltu kelebeklerin de arıza olduğu tespit edildi. kelebekler yerinden çıkıyordu, tekrar yerine takıldı. belli bir süre kullandıktan sonra (300-500 km arası) tekrar yerinden çıktığı tesbit edildi. buna istinaden aracın manifoltu ve manifolt motoru değiştirildi (orjinal), ara bağlantıyı sağlayan pipo (yada çubuk gibi birşey) oda çıkma olarak değiştirildi. Buraya kadar açılmışken triger setinide yeniledik.
2)bu işlemler yapıldıktan sonra kalıcı bir egr hatası verdi. Egr orjinali ile değiştirildi. ama hala hata kodu gitmedi. beyinciye gösterildi. ve elektirik alınmadığı tespit edildi. onuda yaptırdık. egr hatasınıda bir şekilde hallettik.
3) Arkasına araç map sensörü hatası verdi, map sensörünüde bana sormadan ustam çıkma bir tane bulup takmış. ve o arıza kodu da silindi, (bana söylenen bu onu takarken yanında değildimama değişen parça elimde.)
4) bu olaydan sonra P2279 kodlu arızayı aldık ( hava atlatma sisteminde kaçak gibi bir açıklaması var kodun) ustam hava emiş debimetresinden olabilir bunu da değiştirelim. yada deneyelim düzelirse değiştiririz yoksa geri iade ederiz dedi. Debi metreyi de değiştirttik. belli bir yol aldı ve tekrar arıza lambasını yaktı yine aynı kod P2279
Araç hala bu şekilde arızalı olarak duruyor.
Gözlemlerimi aktarayım.
Öncelikle sabah çalıştırdığımda yada hararet 90 ları vurmadığında anahtar işaretini vermiyor. çok güzelde çalışıyor her şey yolunda. belli bir yol yaptıktan sonra 30-40 km sonra anahtar işareti çıkıyor. araç turboya geçmiyor, Belli bir süre daha devam ediyoruz. Anahtar İşareti kayboluyor ve herşey normale biniyor. sonra Tekrar Aynı evreleri yaşamaya başlıyoruz. İstop edip çalıştırdığımızda arıza siliniyor. belli bir yol aldıktan sonra tekrar yanıyor. Özellikle 2000 devirde çevresinde sabit kullanıldığında yanıyor. İstop edip tekrar çalıştığında arıza kayboluyor. En sonunda motor arızayı yaktı. kalıcı olarak duruyor, ama arızayı sildirmedim. motor arızası yanık olduğu halde şimdi bazen herşey yoldunda çekiş tam. turbo çalışıyor. sonra çekişten düşüp 3000 devrin üstüne çıkmıyor.
Bana yardım edebilecek birisini arıyorum yada başına böyle birşey gelen varmıdır. şimdiden çok teşekkürler.
aysanay
3 Şub 2007
p2279-11
Mrb aynı sorun bende var 3 gündür uğraşıyoruz düzeltemedik siz sorunun nereden olduğunu biliyorsanız acilen bunu numaradan bana ulaşırsanız sevinirim çağrı yaparsanız anında size dönerim. (çok acil)??
0532 6653536
aysanay
3 Şub 2007
P 2279-11 Hava Emme Sisteminde Sızıntı Bulundu
Arkaşdalar Merhabalar Vectra C 1,9 DTH 150HP 2005
P2279-11 SORUN GİDERİLDİ
SORUN 02 SENSÖR SORUNUYMUŞ SIFIR TAKILDI ECM TANITILDI KALİBRE EDİLDİ.:):good::good:
not: TEHC 2 İLE YAPILAN ÖLÇÜMLER BOZUK PARÇAYI 02 SENSÖRÜ ( 0281002618 55350048 ) DAHİ SAĞLAM OLARAK VERMİŞTİR SAKIN ÖLÇÜME KANMAYIN.
    24.6 KB · Görüntüleme: 17
hoca_45
45-Manisa
9 Kas 2011
Oksijen sensörü mü pek benzemiyo gerçi ?
serdar.ilbay
38-Kayseri
4 Şub 2021
debimetre d air.jpgselamlar benimkide opel signum 2008 19cdti 150 otomatik vites.banada bu resimdeki hatayi veriyor.cekisinde cok az bir dusus var .otobant ta ciktigimda araba normalce giderken birden hiz dusuyor ve tekrar normale donuyor sonrada motor lambasi yaniyor ve 2 veya 3 gun sonra kendiliginden sonuyor.zice ayni problemden kaynaklanabilirmi?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ekli dosyayı görüntüle 29865selamlar benimkide opel signum 2008 19cdti 150 otomatik vites.banada bu resimdeki hatayi veriyor.cekisinde cok az bir dusus var .otobant ta ciktigimda araba normalce giderken birden hiz dusuyor ve tekrar normale donuyor sonrada motor lambasi yaniyor ve 2 veya 3 gun sonra kendiliginden sonuyor.zice ayni problemden kaynaklanabilirmi?
burada bu arıza araç manifoldu bir yerden motora fazladan hava giriyor aracın bütün emiş borularına manifold contası dahil göz at hava alıyormu cıtlak yerıne otumamış boru varmı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
arabayı çalıştır motor sıcak iken hava fitresinden turboya giden hortum var o hoturumu hava filtre kutusundan çek çıkar ve elinle motor çalışırken kapat motor kaçak olmasa stop eder ama stop etmiyorsa boruları tek tek kontrol etmen lazım
serdar.ilbay
38-Kayseri
4 Şub 2021
sagol kaan kardes deneyecem
Tepkiler: Kaan.
