P0243 hata kodu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kolaklı
kolaklı
17 Haz 2012
ii günler bir sorunum vardı paylaşmak istedim 1 hafta önce astra hb 1.3 eaystronic vites 2009 model 65000km arac aldım sollamalarda veya gaza yüklendiğim zaman anahatar işaretli arıza lambası yanıyor ve araç çekişten düşüyor kontağı kapatıp açınca normale dönüyor.P0243 hata kodu veriyor. araç servis bakımlı.bir kazası olmuş ama serviste yapılmamış.kayseride servise gittim sıra yoktu ayak üstü 200 lira değerinde bir parçadan bahsettiler. veya şanzuman beyninden olabilir dediler. özel servise gittim usta hava debimetresi ve 2 parça değiştirerek denedi olmadı.tomponu söküp turbo radyatörü ve borularda kaçak varmı konrol edelim kazadan dolayı olabilir dedi olmazsa turboyu söker bakarız dedi.ne yapmalıyım sizce ne olabilir.yardımlarınızı bekliyorum.
ımmobılızer arızası olma ıhtımalı yuksek,arızaya gectıgı an beynı karıstırıp motoru emnıyete alıyor olabılır...
P0243 birkaç hatası var.
Fakat genel arıza olarak Turbo'dan kaynaklanıyor. 200Tl'lik parça Turbo'nun selenoid valfi'dir genelde bu parça değişiminde sorun ortadan kalkar.
Eğer sorun devam ederse tüm turbo sistemine bakılması gerek. Borular valfler intercooler falan filan.
motor arıza lambasımı? yoksa anahtar lambasımı neyı kastetınız?
selonoit valfında büyük ihtimal
Aracı stop edince, iyi dinleyin, sol önden 10 saniye devam eden bir ses varsa, direk selenoid valve i değiştirin. Her türlü de hortumları karıştıran ustayı bırakın, servisin yolunu tutun.
Aynı şey, ingiliz anahtarı vs. var üstünde, adı karışık söylenebiliniyor. Alışırsınız yakında. Ayrıca immo için ışık yok, gene aynı ışık kısa kısa yanıp sönüyorsa, transponder vs. diyoruz.
Selenoid valfi
ımmobılızer olduğunu düşünmüyorum 2005 astram vardı onda anahtar arızası vardı ve yanıp sönüyordu bazen çalışmıyordu biraz tak çıkar tanıyordu.
Bencede Bütün parçalın borular radyötör vs. bakılması gerekiyor gibi geliyor kaçak olabilir. bu gün ilk sahibi ile konuştum kaza yapmadan önce bir sorun olmadığını söyledi. servise gideceğim ama yaşadığım yerde servis yok:) bakalım cumartesi randevü aldım. sorunumu çözerler inşallah
tamam ses dinlemeye gidiyorum. bu arada evet dediğiniz gibi ingiliz anahtarlı bir arıza lambası.
