Otomatik (A) moduna geçmemesi
Sengin96
35-İzmir
20 Eyl 2023
Selamlar,
Aracım 2007 Astra HB 1.3 CDTI Easytronic. bir anda otomatik vitese geçmeme sorunu başladı. Sadece manuel modda vites değiştiriyor. Otomatik yani a1 e alınca hemen m1 e geri atıyor. Başta fren lambası uyarısı vardı, sanayide fren ampulünü değiştirdim (200 TL’ye), uyarı söndü ama sorun devam ediyor.
OBD cihazı ile detaylı arıza kodu okuttum ama usta (özel servis) Easytronic’in bozulduğunu söyleyip komple şanzıman değişimi önerdi. 60-70 bin ₺ gibi astronomik fiyatlar verdiler. Ki ona rağmen düzelmezse robot değişcek 100.000 tl tutar dedi ek olarak. Pek anlam veremedim. Hata kodlarını almadım usta biraz baştan savdı beni.
Ben bu kadar uç bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yazılımsal bir sorun diye düşünüyorum fren la ba uyarısı ile ilgili. Arabanın bilgisayarını hata kodlarını sıfırlatsam düzelir mi?
Aynı sorunu yaşayıp çözüm bulan var mı? İzmir’de düzgün bir usta veya net bir yönlendirme yapabilecek biri varsa çok sevinirim.
Teşekkürler.
hocam selamlar. ustaların çoğu hırsız olmuş ne yazık ki. kesinlikle aracın şanzıman beynine falan elletmeyin. Bu araçların şanzıman beyninin ağır bir kazaya karışmadığı yada yanmadığı sürece bir allahın kulu bozamaz. basit bir sensör hatasıdır muhakkak. öncelikle arız kodunu öğrenin bunu pedalla da siz kendiniz de yapabilirsiniz. araç kapalıyken fren ve gaza birlikte basın ardından kontağı açın ama arabayı çalıştırmayın km sayacının orada arıza kodları çıkar onları not edin. sizin fren amupulu arızasından dolayı araç güvenli moda geçmiştir. kutup başını söküp açmayınca ampulu belki algılamamıştır. aracın kutup başını çıkarıp 5-10 dk bekleyin. sonra takıp kontrol edin. büyük olasılıkla düzelir. Düzelmezse ilk olarak akünün altında dot 4 fren hidrolik kutusu var içindeki hidroliği değiştirtin. ardından şanzımanı tekrar programlattırın. araçta led ampul falan varsa çıkarıp orjinale dönün. sonradan eklenen amerikan park modulu dıuble teyp falan varsa bunlarda kafa karışıklığına sebep olur kontrol ettirin. ayrıca fren müşürüne muhakkak baktırın. müşürünede hata varsa araç güvenlik sebebiyle vites değiştirmez.
