Opel Zafira Kulübü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan rifaz
Kenan dostum takipteyim,aracınla ilgili değişimleri gözlemlerini buraya yazmanı bekliyoruz,subap değişimi olayında ciddi bir servis araştırmasına daha giremedim,yalnız değişimden sonra ekstra bir ayar bakım vs durumlarına ihtiyaç varmıymış şöyle 10bin km sonra gel bi ayar bakalım vs gibi
Sadece 300-400 km benzinde kullandıktan sonra gazda kullanmaya başlamam istendi. LPG deki sıkıntı devam ettiği için benzinde kullanıyorum. 700-800km yol yaptım benzinde sıkıntı yok.
Benzinin keyfini yaşıyorum bu ara, mayıs ayında da LPG ye bakıtacağım :)
Aynı sorunu bende de yaşamıştım ve bu konuda foruma yararlı olması için yazmıştım. Çekiş problemleri, sebepsiz yere stop etmeler, sabahları sıkıntılar v.b. aynı problemler. Ustam bana da bu konuda bilgi verdiğinde ön yargılı davrandım ve çok inanmak istemedim. Bu aracı alalı çok fazla olmamıştı ve opeller çok da fazla geçmişim yoktu. Bundan dolayı da biraz araştırma yaptım. neticede yaptırmak zorunda kalmıştım.
Şu anda durumu gayet iyi, çekişinde problem yok. Ayrıca stop etme de kesildi. Bir ara rolanti sıkıntısı yaşadım ama bunun da eskiden de mevcut olan EGR den dolayı olduğunu düşünerek EGR valfini iptal ettirdim. Şu anda rolanti problemim de yok çok şükür. Hatta söyleninlere göre EGR iptali ile 10 beygir da artış olduğunu söyleyenler var, ne kadar doğru bilmiyorum.
Birde LPG de, ayağımı gazdan çektiğimde ve araç yavaşlamaya başlayıp 1500 devir civarına düştüğümde araba aşırı biçimde sallanmaya başlıyor. 1000 devire kadar sallıyor sonrasında kesiyor. Eğer bu arada boşa almazsam yada debriyaja basmazsam çok rahatsız ediyor. LPG ustasına götürdüm, bu arabalarda LPG bu tip kronik sıkıntılar veriyor, bunun bir çözümü yok dedi. Bende de landrenzo sistemi var.Kenan Bey özellikle LPG den hiç problem yaşamadığınızı söylüyorsunuz, bu tip kronik problemler gerçekten LPG li zafiralarda var mı? sizin de aracınızda bu sorun mevcut mu? Yok ise Ankaraya geldiğinizde sizin ustanıza aracı göstermek isterim.
Geç oldu biraz kusura bakmayın. Benim siboplar değiştikten sonra benzindeki sorun çözüldü. Bu nedenle egr ile ilgili bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. 6 sene evvel LPG montajımı yapan ekip değişmiş. O yüzden LPG ustası ile ilgili iyi ya da kötü bir yorum,tavsiyede bulunamayacağım.
Ancak, işçilikleri bence biraz pahalı:
LPG Filtre değişimi 40TL (filtre 10 TL civarı, işçilik 10dk)
LPG 4 Enjektör değişimi 750 TL (enjektör 550TL,işçilik max 2saat)
Tamam teşekkürler.
merhaba arkadaşlar benimde aracımda her hangi bir şikayetim olmamasına rağmen motor arıza ışığı yandı bilgisayara bağlattım oksijen sensörü arızası veriyor yakıtın artabileceği söylendi şimdilik bir şey yapmadım aracı az kullanıyorum 1 depo benzin tüketip değerlere bakarak karar vereceğim benzer sorunları yaşayan varsa paylaşırsa sevinirim her şey gönlünüzce olsun selamlar.
dogrudur. yakıtı artırır. ecu burdan aldıgı sinyale göre hareket eder arızalı olursa dogru hesap yapamaz yakıt artar
Lpg de iken mi yaktı ışığı ?
Bahsi geçen sorun benim aracımda hem benzinde hem LPG de oluyordu.
İzlediğim adımları yazayım:)
1- Kelebek temizliği ve Şarj dinamosu bakımı(300TL)
(şarj dinamosu bilyaları ve konjektürü değişimi)
Sorunu çözmesini beklemiyordum ama hem deneme oldu hem de şarj dinamosu bakımını yaptırmış oldum.
Sorun devam etti.
2- Enjektör temizleyici katkı kullanımı(25TL):
Denemek için 1hafta benzinde kullandım aracı, hatta enjektör temizleyici katkı da kullandım. 1 hafta sonunda aynı sorunlar devam etti.
3- LPG Sistemi kontrolü(ücret alınmadı):
Aracımda Landirenzo marka Lpg var yaklaşık 80bin km oldu takılalı. Sistemden çok memnunum, hatta takıldıktan sonra ilk defa ustaya gittim. 6sene olmuş. Neyse usta gaz ayarına baktı sorun göremedi. LPG Enjektörlerini ayrı bir alet ile tek tek test etti LPG enjektörlerinin değişmesi gerektiğini söyledi,ömrü dolmuş. Sakın LPG de kullanma motora zarar verir dedi. 1 adet enjektör 175tl, 4ü 750TL ,işçilik dahil. Düşüneyim dedim çıktım.(İnternette orj. 4 enjektör 550TL!)
4- Sübap değişimi (çelik)(1200TL):
Benzindeki sorunu çözmeden LPG ye 750 TL verip enjektörleri değiştirmek mantıklı gelmedi. OPEL ONZ opel'den bahsi geçen fiyat teklifini aldım. 16 adet çelik sübap değişimi 1200TL(yağ,filtreler vs dahil).
İnternetteki yorumların da sübapı işaret ettiği görünce çok düşünmeden sübap değişimini yaptırdım.
Sonuç: Araç Benzinde stabil, çekişi gayet düzeldi. Hatta dün 2 vitese kadar düştüğüm yokuşu, 5.vites 110-120km/s çıktım.
5- Sübap değişim sonrası LPG:
Gel gelelim LPG'ye, sorun devam ediyor. Gaza bastığımda vuruntulu çalışıyor ve devir ibresi dalgalanıyor.
LPGdeki sıkıntını net olarak anlaşıldığı nokta da şöyle: Arac benzinde, motoru ısıtıyorum, 2000 devirde ayağımı gazda sabit tutuyorum, bu esnada aracı gaza alıyorum ve araç LPG ye geçince 2000 den 1700devirlere düşüyor ve 1700lerde devir dalgalanmaya başlıyor. Motor sesi bariz değişiyor ve egzozdan çiğ yakıt atıyor.
Şu anda aracı benzinde kullanıyorum(Benzinde de az yakıyormuş bizim araçlar, bunu hatırladım:) ). Alternatif LPG servislerinden fikir alacağım.
Allah kaza bela vermesin, bunlar çözülür bir şekilde.
Bakalım nolacak..
Selam ve saygılarımla..
kenan kardeşim oldukça masraf açmış allah kolaylık ver sin aşırın km yapmıyorsan söylemiş olduğun gibi benzinin keyfi başka ben azkm yaptığım için lpg düşünmedim. ALLAH kolaylıklar versin.
Amin, Teşekkürler sorun tamamen çözüldü gibi.
LPG Enjekörlerini değiştirdim, birkaç depo harcadıktan sonra detayları açıklayacağım.
Kazasız belasız sürüşler..
Selam Arkadaşlar. 2006 Model 1.6 Zafira Enjoy alarak aranıza yeni katıldım. Allah cümlemize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. Araçta hararet saati olmadığını aldıktan sonraki gün fark ettim. Tüm araştırmalarıma rağmen motor suyu sıcaklığını anlık olarak nasıl göreceğimi bulamadım. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa şimdiden teşekkür ederim.
