Opel yaptı yapacağını
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan SATTUF
Geçmiş olsun
Aracı 2. elmi aldın astra g lerde hastalık silindirkapagı hararetten çürüyor ve arkası geliyor.
abi opel ne yapsın son gaz motor ısınmadan basılır mı
fakat servis demiş ki conta yakmışssın yani motorun hararet görmesi ile alakalı bir durum söz konusu olmuş sabah araç ısınmadan basmasıyla ne gibi bir alakası olabilir ayrıca sabahları aracın ısınması beklenmez, sadece düşük devirde yani rolantide pistonların (segmanların) ve gömleklerın yaglanması beklenır kı bu da zaten cok uzun surmez kısa bekleme bunun içindir yanılıyor muyum ama tabii yağlama tam olmadan motora aşırı yüklenmek de segman kırımına,piston ve gömlek de tahribata, hatta krank kesmelere kadar olumsuz sonuçlar da doğurabilir motor ustası değilim ama mantık bunu söylüyor bu arada geçmiş olsun artık sabahları bir müddet beklersiniz aracın yağına.suyuna daha dikkat edersiniz ve umarım sorunsuz, keyifle kullanırsınız.
sizin bu yaptığına taş olsa dayanmaz opel ne yapsın:(
arıza sebebi sabah ilk çalışma sırasında motorda yağ olmadığı için aşınmaların en fazla olduğu zamandır.siz bu zaman içinde gazı kökleyip :confused: zaten yağsız olarak çalışan motorda bir anda ısınma ve aşınmasına yol açtınız.
ileride aynı duruma düşmemek içinde aracı çalıştırdıktan sonra 20 30 saniye arası bekleyin sonra haraket edin devamında ise 3 4 kilometre aracı sıkıştırmadan sakin bir şekilde sürün.
abi senin subaplar komple değiştimi 16 tanesi. yetkili servistemi yaptırdın
bence servis seni biraz öpmüş :)
geçmiş olsun
aracı yeni çalıştırdığınızı anladım. conta yakması için aracın hararet yapması gerekir. en son park etmedin önce bu sorun oluşmuştur ama motr sıcaklığı ile sen anlamadan park etmişsindir. motor soğuyunca sıcaktan yanan conta yüzünden silindir kapağı ve gövde arasında açılma olmuştur sabah da zorlayınca olan olmuştur. ama mutlaka bir su eksikliği ve bi hararet durumu olmuştur. geçmiş olsun.
Arkadaşlar tavsiyeleriniz için çek teşekkür ederim hepinize bundan sonra biraz daha dikkat etmem gerekecek
