Opel Lpg Enjektör Konumlandırma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kaan.
Kaan.
Teknik Destek
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Lpg li araç kullanırken ustalarımız lpg enjektörlerini görünmesin diye manifolda uzak yerlere koyabiliyorlar ve aralarındaki borular bu çok uzun ve hepsi orantısız oluyor en büyük hata budur lpg enjektörleri benzin enjektörlerine yakında olmalı ve aradaki borular mutlak ama mutlak orantısız ve uzun olmamalı olursa adr dahi olsa istediğiniz verimi alamazsınız sonra ustalarımıza gidince lpg de tekler gazda böyle olur gibi terimler le karşılaşabiliyoruz önemli olan konu görsellik değil motorun stabil çalışmasıdır tabi bunun yanında gerekli nozul çapı takılmalı enjektörlere küçük veyahut büyük olmamalı küçük olursa gas yetişmez büyük olursa enjektör ayar yaşanabilir sonuçta benzin enjektörleri kadar stabil çalışamaz lar
Kendi aracımda afr ayarı var di gerekli nozul çapını belirleyip taktım gerekli geçiş ısısı yaz kış 38 derecedir değişmez 30 35 yaptırmayın 35 40 derece arası idaeldir ve aracımda 3900 devirin üzerine çıkınca otomatik benzine geçiyor sebebi istediğiniz kadar afr ayarı olsun lpg de zaten motor sıcak çalışır üst devirlerde hiç bir şekilde benzin gibi randıman vermez ve uzun süre devirli kullanımda lpg de subap yakarsınız devir çevirmek iyi değil yaptığım işlem benim lpg enjektör lerim manifold ve benzin enjektörlerinden uzak yerdeydi ve araç kerkiniyordu anlık yüklenmede ve araç ta benzin 1.9 ms çalışan benzin enjektör leri lpg açınca 2.4 ms saniyelere kadar açılıyor çünkü yakıt yetişmeyip daha çok açık bırakıyordu buda motor sağlığı açısından iyi değil araç fakire geçiyordu rolanti den anlatayım
Enjektörlerin yeni konumu burası göze kötü gelebilir ama sağlık li olanı böyledir
Önce görünmeyen bir yerdeydi
Yapılan işlemden sonra sağ tarafta enjektör açık kalma süreleri
Enjektör çıkış boruları gaz çıkışı manifolda için bakin ne kadar orantısızlar 1. enjektör gaz çıkış borusu aşırı uzun 4 ise çok kısa
Eski halinde ort. 5 ms ile 5.4 ms yüzüyordu anlık gazlamada tekliyordu
Enjektörlerin eski yeri
İşlemi yapmak isteyenler enjektörlerin üzerlerinde sıralama olur kablolarında yazar o sıralamayı borulara yazın yerini değiştirince kablo üzerinde ne yazıyorsa o kabloya o boruyu takın aracı biraz kullanıp bu enjektör sürelerini yine atacağım sizlere dahada kısalırlar yol bilgisayari anlık tüketim 0.8 in altına inmezdi şuan 0.7 benzine alınca 0.6 biraz kullanıp hafif bir ayar yapıp paylaşım yapacağım lpg kullanırken enjektör boruları manifolda girerken çok kısa tutulmalı göze kötü görünsede öyle yaptırın ve nozul çapını uygun sectirin ve mutlak iyi bir yere afr yaptırın
Buda yeni lpg ayarım kendim yaptim eskisinde afr var di belirli aralıklar da fakire geçiyor şuan şükür rölanti düzeltme stft-5 ltft ise -4.5 sabit ayar güzel oldu sadece anlık gazlamasa tekleme kaldı oda nozul ile geçecektir ayar yapamaya devam
Ve rölanti anlık tüketim de düştü benzinde 0.5 lpg dede 0.5 değişmiyor artık
Tepkiler: omeroz
Merhaba bende aracımdaki enjektörlerin yerlerini değiştirmek istiyorum mevcut durum resimdeki gibi lakin gaz girişi 1 enjektör tarafından ben bunu 4.enjektör tarafından yapsam diğer tarafı körlesem sorun olur mu?
Olur üstad hiç sorun değil sadece enejktorlerin kablolarının ve boruların yerini karıştırma tamamdır başı sonu olmuş önemi yok
Tepkiler: magne33
Teşekkür ederim
Eline sağlık, bende de aynı şekilde idi enjektörler, problemlerde vardı kerkme, silkeleme gibi, dün senin gibi öne aldırdım. işlemi yaparken usta işaretleyip soket ve hortumları o şekilde yaptı ancak o esnada şunu farkettim 1 nolu silindire giden hortumda D (4) nolu soket takılı 4 nolu silindire A (1) nolu soket takılı idi sıralama ters kafam karıştı.
araç seninle aynı 1.6 xep landirenzo evo lpg sistem var araçta. sıkıntı çıkar mı? işlemi yapmadan önce uzun yolda 11.5 lt ortalama lpg tüketimi 7.4 bilgi ekranında gözüken. yanlış birşeyler mi var anlayamadım. iyi günler.
Sıralama ters olursa tekleme yapar araç
Tepkiler: mamasa1903
Sıralama ters olursa tekleme yapar araç.
Teşekkür ederim. ilk geçişte yapıyordu ara sıra, bazen yolda ilk gaza yüklenmede yapıyordu. şimdi değiştirdim bakalım ayar yaptırıp tekrar bakacağım duruma. iyi günler...
Hakan bey şimdi sizin diğer yorumlarınızı okuyunca farkettim benin araçta 1.6 mm enjektör takılı ben 2.0 albien 2 ohm takım aldım daha taktıramadım takınca ayar gerektirecek diye. Fakat şunu merak ediyorum manifoldun üzerindeki nozüllerde değişmesi gerekir mi? onlar sabit mi?
