Opel insignia 6. Vitese geçmiyor?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ArdaS
ArdaS
20 Ağu 2022
Opel İnsignia Desing 2017 1.6 ctdi
Otobanda gidiyordum. Motor bağırmaya başladı ve 6. Vitese geçmediğini fark ettim. Motor arıza lambası yandı. Hala otobandayım. 4. Vitese düşüyor o kısımda sorun yok. Aracın birkaç gün önce turbo borusu patlamıştı ve o parçanın değişimi yapılmıştı. Aynı zamanda sensörler de temizlenmişti. Bu işlemler yapılırken oluşmuş bir hata olabilir mi?
Merhaba, benim araçta da benzer bir durum olmuştu şanzıman yağı kaçırmış, kaçaklar giderilip yağı tamamlayınca düzeldi.
Hocam aynı problem bende de var. 1.6 cdti 2017 otomatik insignia. 120 -130 la giderken 6. Vitese geçmiyor. Bu nedenle yüksek devirle gidiyor. Sizde de sorun aynımıydı? Şanzuman yağını değiştirdikten sonra düzeldi mi ?
yarın bi opelciye gidicem orda baktırıcam ama tork konvertörü diye düşünüyorum bakalım orası ne dicek yine yazarım. Bugün motor arıza ışığı yanmadı ama aynı sorunlar vardı gaza basınca devir yükseliyo motor bağrıyo ama hızlanmıyo araç 5. Vitesten 6 ya geçmiyo sorunlar bunlar verdiği hata kodlarıda nokta atışı değil bu opellerden gerçekten anlıyan birinin bakması gerrkiyor
hocam çözüm olarak ne buldunuz. 6. Vitese geçmiyor 2017 dizel insignia 1.6 cdti
Selenoid valflere baktırın hocam. Şanzımanın hemen önünde bulunur.
sizin başınıza gelmişmiydi bu durum hocam. Ya da duydunuz mu hiç. 6. Vitese geçmiyor
Genellikle Selenoidlerden kaynaklanır. Yağ Değişimi ile başlayın düzelmezse Selenoid valfleri kontrol edin.
selenoidden se cihaza bağlayinca selenoid arizası çıkar mı hocam?
Arıza kodu vermiyorsa Şanzımancıya kontrol ettirin. Atco gibi Otomatik Şanzıman uzmanı kurumsal firmaları tercih edin.
merhaba benim araç manuel yağı tamamlayınca düzeldi. daha sonra herhangi bir sıkıntı olmadı.
