Opel Astra farların yolda giderken aniden kapanma sorunu
serdardrmz
4 Kas 2024
Merhabalar 2012 Model Opel Astra H kasa aracımda geçen hafta uzun yol yaparken bir anda farlarım kapandı 2-3 saniye sonra da geri geldi sonra aralıklarla bu tekrarladı ekran göstergesinin de gidip gelmesi ile arızanın ciddi olduğu anlaşıldı,tamamen arıza yok gidip gelme var birşey enerisini kesiyor gibi bir durum mevcut izmir ata sanayide gösterdiğim kişiler arızayı bulamadı bu arıza sizce neden kaynaklanabilir ?
Ve İzmirde bu aracı kime götürsem bu sorunu net şekilde hemen çözer yardımcı olabilir misiniz ?
Araç içi koltuk yıkama ya da nemli bir otama maruz kaldı mı ? Eğer değilse cim modülünüzü kontrol ettirmeniz gerekebilir.
Tepkiler: Astra772
cim modülü direksiyon ile göstergelerin arasında. kırmızı fişi var çekip takın muhtemelen düzelir. kapağı açmak için 3 vida olması lazım plastik kapakta. önce onlar sökülecek.
Bilgi için teşekkür ederim Kontrol edip deneyeceğim.
Tepkiler: cenk artem
hocam şarj dinamosu konjektör den kaynaklanıyor. Bir elektrikçiye gidip ölçüm yaptırın. Özellikle konjektöre bakmasını söyleyin. yardımcı olacaktır.
Tepkiler: serdardrmz
Hayır araç su kaynaklı bir duruma hiç maruz kalmadı. C
Teşekkür ederim bilgi için.
Hocam nokta atışı bir önerin oldu dediğin gibi yaptım şarj dinamosu konjektör değiştirdik düzeldi teşekkür ederim.
Tepkiler: İlkerhg
ne demek hocam işiniz çözüldüyse ne mutlu. güle güle kullanın.
