Opel Astra düşük devirde çekmiyor...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yakibul
yakibul
21 Haz 2007
:help: 96 Model Astra, düşük devirde gitmekte zorlanıyor. 1. vitesle gaz verdiğimde özellikle rampalarda çekmiyor. aşırı gaza yüklendikten sonra kalkış yapıyor. 2. viteste yine gaz verip çektiğimde kafa sallamaya başlıyor.
Bu problemin sebebi nedir acaba fikirlerinize ihyicacım var.:tesk:
96 model hıııı ustaların yorumunu bekliyoruz
debriyaj balatan bitmiş olabilir.çekmememsi ondandır.kaç bin km de araç.yada enjektörler tıkalı olur.motoru nedir?carbon yapılsa iyi olur derim
Teşekkür ederim. Araç 110000 de, ecotech motorlu, lpg li fakat 2 ay önce taktırdım, fakat benzinde de aynı problem var.
dediğim gibi debriyaj balatası kacıryo olabilir muhtemelen
şimdi yardımcı olabilirm
vitese taktığında benzin hemen yemiyorsa arkadaşımın dediği gibi baskı balatadır,original gm baskı balatası 220 ytl+işcilik 320 ytl'ye taktırdım ben
Şimdi bana servis yolu gözüktü. Bilgilendirdiğiniz için Teşekkür ederim. :tesk:
bendede aynı sorun oldu. pistonlardan biri yada birkaçında sorun olabilir. indiksiyon bobini değişti sorun halloldu...
