Opel astra bertone stop etme sorunu.. :(
tekseriletisim
1 Ocak 2012
Opel astra 2001 1.8 motor bertone 220.000km de severek kullandığım aracım sanırım kanser oldu :( Sorunum şu ki gerçi sorun tam anlamıyla anlaşılmış değil o yüzden sizlerden fikir almak için forumdan yardım bekliyorum. Hayalet bir arıza.. 2-3 gün normal bi gün arabamı çalıştırıyorum hareket edicem stop ediyor ve aracı tekrar çalıştırmak istediğimde anahtarı çeviriyorum ışıklar sönüyor fakat kaygan yol işareti yanık kaldığı zaman araba çalışmıyor. 2-3 dakika bekliyorum kaputu açıp sağ sola dokunuyorum kapatıyorum tekrar deniyorum çalışıyor. Bazende giderken düşük devirde stop ediyor. Motor arıza ışığım arasıra yanıyor. Aracımda atiker marka lpg var 1 senedir kullanıyorum lpg ile ilgili bi sorunum olmadı gayet memnunum. Ama son zamanlarda nükseden bu arıza beni arabadan soğuttu. Aracı makınaya baglattım. Bana denen aracta 4-5 tane sorun gözüküyor bunlar daha önceden oluşmuş olabilir arıza kaydı oluşturmuş ben arıza kayıtlarını sileyim tekrarlayınca arıza kayda düşer nokta atışı yaparız dendi. Arıza tekrarlayınca okuttum sorun beyinde var dendi. Ama bunu bir sensörde yapabilir yada bir kısa devredende olabilir dendi. İşin kötüsü her zaman yapmıyor.. Şimdi ben beyin araştırması yaptım 600 liraya çıkma beyin buldum tamir ettirmektense değiştirmek daha mantıklı geliyor.. Ama sorun kesin beyin sorunumu acaba?? Bu konuda bana yardımcı olabilecek ustalar yada başına gelmiş bertone sahipleri yardımcı olursanız çok sevinirim arabadan soğumaya başladım.. :( Teşekkur ederim..
Öncelikle sol porya sensorlarına bakın soketlerinde kaploda pas kopukluk vs olmadığına,
porya sorununu halledin, ondan sonra bakın araç stop ediyormu? masraf etmeden önce bu nokta üzerine durum çünkü TC/ESP ışık yanma sorunu burda.
