opcom hata kodu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lampard
lampard
22 Ara 2007
arkadaşlar opcom ile CİM menüsündeki arıza kodlarını okuttuğumda aşağıdaki kodu aldım.(bunun haricinde bütün menüleri kontrol ettim başka hata kodu yok)
daha önce 4 aydır bende olan bu araç 5-6 defa esp ışığını düz yolda kaymaksızın yaktı kontak aç kapa ile düzeldi.1 defa kapılarını kumandadan açmadı manuel açtım çalıştırdım.
bu hata kodu siliyorum tekrar üretiyor ve gitmiyor.türkçe anlamı korkunç değil gibi ama fikirleriniz nedir teşekkür ederim
OP-COM - CAN Communication Window> 2008|Vectra-C / Signum|Body|CIM (Steering Column Module)
Read Info...
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF6981097288
Code Index and version: 008 02
Total number of fault codes: 1
U2102 - CAN-Bus (Low Speed) Maximum Configuration List Not Programmed
(0F) - Present
Aracınızda olmayan bir donanımı eklemişsiniz. Güvenlik kodunuz varsa resetleyebilir, yada kontrol etmelisiniz.
bir yerde küçük bir değişiklik yapıp düzelttim devam ediyor usta tech 2 ile uğraştı bir ara o açmış olmalı.güvenlik kodum var ama nerden nasıl olur acaba opcom ile.bu şekilde kalsa problem olurmu ?
