Ön amortisör takımı degismeli mi?
JohanGielen
23 Tem 2009
Merhabalar ön taraftan özelikle arnavut kaldırımı denilen yollarda hafif yükseltilerden geçerken likirti şeklinde ses geliyor
Iki farkli tamirciye gittim birincisi rotlarda sorun yok deyip gönderdi ikincisi rotlarda ve görünürde sorun olmadığı ön amortisörlerin değişince sesin kesileceğini söyledi ortalama 900 tl fiyat cikardi
Aracım 2009 model opel corsa opel kullanan iki arkadasa sordum ikiside ses geldiği icin monreo marka amortisorle değiştirmişler ses hala geliyormuş
Sizce degistireyim mi yada nasıl bir yol izlemem gerekli teşekkürler
Evet amortisör olabilir ama bana fiyat çok fazla geldi. Bide yetkili servis dn fiyat alsaniza bu aralar 5 yaş üstüne yüzde 25 indirim vardı belli mi olur belki uygun fiyat ceker. Hem teşhis koysun
Normalde amortisör tamiri yapılıyor ne kadar sağlıklı olur onu bilemiyorum.
Peki sizce servisin koyduğu teşhis daha mi sağlıklı olur bilgi icin tesekkurederim
Şimdi kesin evet diye birşey diyemiyorum çünkü servislerde hatà yapabiliyor. Ama sizde ki durum zaten amortisör gibi ama olur ki farklı basit bi hata çıkar servis onu teşhis eder. Servisin yaptığı her iş parça 2 yil garantilidir.Şehrinzde ki tüm servislerden fiyat alın derim benim aracın v kayışı ni değişimi her şey dahil 95 tl mi ne idi sanayide 70 verecektim belki ama 20 tl için riske girmeye degmez diye düşündüm. Başkalari için rahat olabilir ama benim için gerçek usta bulmak muhattap onemli
Teşekkür ederim servise öncelikle gidip sorayım
direksiyon mafsallarından vea kutusundan da olabilir. bende toyota var, aynı ses bende de mevcut. corollalar da kronikmiş.
Eğilip ön teker üst tarafına bi bakın amortisörün olduğu kısım yağ vb bisey akıtmış mı? Mümkünse bi foto çekin. Öle bir iz yoksa bosuna amortisör degismeyin. Bozuk amortisör sadece o parkede ses yapmaz en ufak çukur kavis engebe viraja girerken fren yaparken bozuk olduğunu hissetmeniz lazım. Bana öle geliyor ki illa birşey bulun diye ustaya gitmişsiniz. Z rot en ufak boşlukta çok ses yapar. Direksiyon kutusu ayrı bir dert.
Aynı lıkırtı bende de var amortisör takozları bitmiş. Onları değişeceğim amortisörünüz de sorun olmayabilir. lıkır lıkır ses z rotları bozuksa da gelebilir fakat rot balans ayarı yapan bir yere gidip ön düzen kontrol ettirin sıkıntı yoksa amortisör takozları olabilir.
Rot icin iki yere gittim iki yerde gorunurde bir sey olmadığını soyledi arkadaşın dedigi gibi sanırım servisler arıza tespitinde para almiyor baksinlar takoz derlerse sadece onu değiştirmek maddi olarak daha iyi olur teşekkürler
Ok bakarim sanirim akan bir sey yok tamirciye gittiğimde araci forklift ile kaldırmıştı lastikleri oynattı yukari dogru itti z rotlarda bir sey yok amortisorleri değiştirelim dedi servis ariza tespitinde ucret talep etmiyorsa servise götüreyim diyorum gerci serviste para kazanmak icin amortisör komple değişsin de diyebilir [emoji4]
