Omega Tesisat
Hakanozen006
5 Tem 2021
Yeni bir omega aldım fakat araç otomatik vitesten manuele çevrilmiş tesisat ile baya ugrasilmis, bir yere kadar geldim lakin yol bilgisayarı soketi venekrani değişmiş şuan yol bilgisayarı gri soketli olandan takılmış fakat, range(menzil) hata veriyor f hatası, chek oil level, low beam, break light check gibi hatalar veriyor. Araçin gösterge panelini söktüm yol bilgisayaridan çıkan 5 kablo var boşta bunlardan 4unde elktrik var, aracın göğsünden gelende 8 kablo var bunlardan birinde elektrik var diğer kablolar bağlanmış ama ne kadar doğru bilmiyorum çünkü tripde arasıra ****yıldız oluyor duzeliyor ondan sonra silecek üzerinden menü geziliyor ama sıfırlama yapılamıyor, dün yanlışlıkla far açma kapama düğmesi ile parkları açtım kapattım ibsirada kronometre çalıştı durdurmak ve sıfırlamak için yine far anahtarıni kullandım. Şimdi benim tahminin bu araçta daha önce farklı bir yol bilgisayarı vardı ve bunlar alırken soketi ile birlikte aldılar ama hepsini halledemediler bundan dolayı sıkıntı var. Bu konuda Ankara'da bana yardımcı olabilecek varmı usta arkadaş, yada daha önce soket değişimi yapmış hangi kablonun nereye ait olduğunu bilen varmı varsa resim şablon ne olursa rica ediyorum bir yardım edin bir omegayi daha layıkıyla yollara çıkaralım şimdiden herkese teşekkürler.
Hakanozen006
5 Tem 2021
ozkngv
35-İzmir
1 Kas 2018
Ben de radyonun dağıtılan bilgi ekranı bağlantısıyla uğraşırken bu şemadan yararlanmıştım. Ekstra olarak yabancı forumlarda konnektör resmi de buldum belki pinlerdeki kablo renklerini takip etmek işinize yarar.
