neden YAĞ eksiltiyor olabilir?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fenopel
Sürekli şehirler arası araç kullanan kişilerin araçları ek eksilmesi durumu daha az olacak ama trafik içinde kullanılan araçlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yağ son limitlerine kadar ısınmakta neticede bu olaya ben suya benzetirim. Bir çaydanlık su ılık durduğu sürece az miktarda eksilir ama her zaman 100 derece üzerinde kaynar ise kısa zaman içinde biter. Bu bir örnektir. ;) anlatmak istediğimi umarım anlata bilmişimdir.
öncelikle üst kapak contalarına iyi bakın en büyük hastalığı ordan yağ kaçırmasıdır,
eğer bir yerden yağ kaçırmıyorsa o zaman sübap contaları ilk akla gelen km bakarsak (tabii oyanmadı düşürülmedi ise) onun için bir kompresör testi iyi olacaktır,ona göre sübap contaları mı yoksa piston mu belli olur
arkadaşalar arabamın yağını değiştireli bir sene oldu daha 6000km yaptım aracımın ekranında check oil level yazısı çıkmıştı ustaya götürdük yağ takviyesi yaptık 2 ay sonra tekrar aynı sıkıntı çıktı ? astra g 2000 model,km orginal 128500 de.122500 de yağ değiştirdik. lpg li olduğu içinmi yoksa başka sebepmi sizce?durduğu yere yağ falan akıtmıyor :( :(
aracının hiçbir yerinde kaçak yoksa sekman attırman gerekiyor.zamanla piston sekmanları ağız ağıza geliyor ve yanma odasına yağ kaçıyor doğal olarak da yağ yanıyor ve eksiliyor:cool:
araçların az miktarda yağ eksiltmeleri normaldir.opel gurubu araçlarda bu eksiltme biraz fazla.bunu tecrübe ettim.bir bakım dönemi arasında bir defa cek oil yazabiliyor.biraz ilave ile diğer bakıma kadar idare ediyor.ancak bir bakım döneminde bu olay birden çok başınıza geliyor ise bir sorun vardır.yağ kaçaklarına dikkat edin.
arkadaşlar yorumlar için teşekkür ederim...birde check oil level yazısı çıkmaya başlayınca arabanın gaz ibresi hafif hafif titreme yapıyor.arbanın durduğu yerlerde yağ akıntısı falan yok.bu hafta içinde bi ustaya götüreyim.arabanın km orjinal.inşallah fazla masraf yoktur...herkese kazasız belasız iyi günler...
araç çalışırken lifte kaldırın veya biraz yol yapıp çalışırken kontrol edin eğer dururken yağ kaçırmıyor ise. lpg li araçlarda yağ eksilmesi çok normaldir. yanma odasındaki sıcaklık yüksekliğinden dolayı yağ buharlaşabilir yanabilir.. ama o kadar çok abartı şekilde eksilme olmaz. aracı yüksek devirlerde kullanıyorsanız yağ eksiltmesi normaldir aracınıza hangi yağı kullandınız bilmiyorum ama muhtemelen 10-40 kullanmışsınızdır. size tavsiyem eğer herhangi kaçak yoksa aracı yüksek devirlerde kullanıyorsanız lpg kaynaklıda bir eksilme varsa yağ filtresi ile beraber 10-30 yağ kullanmanız iyi olacaktır. mobil tercih edebilirsiniz. eğer motordaki aşınmalardan dolayı bir sorun varsa bununla beraber orjinal olmak kaydıyla bor power kullanabilirsiniz. ancak kullanma talimatına uygun şekilde kullanın..
cevabınız için teşekkür ederim....saolun tavsiyenize uyacağım...
egzozda sorun vardı değiştireli 3 hafta oldu.neredeyse komple değiştirdim egzozu...
