Necvox Navigasyon Sorunları
Holiganguc
10 Tem 2011
Benim aracım 2011 ECO Astra J. Araçta Necvox takılı ve 4 aydır sürekli sorun yaşıyorum. Öncelikle Nav kartı bozuldu.Yeni kart aldım düzeldi. Daha sonra çıkışındaki sorun nedeniyle2 gün çalışmayınca 3 defa aküm tam olarak bitti.Servise götürdüm.Yaptıklarını söylediler.Bu seferde servis dönüşü, sadece navigasyon özelliğini kullanırken, direk harita açılıyor ve menüye basarak adres poi vs işlem yapacakken sistem otomatik harita ekranına dönüyor ve hiçbir işlem yaptırmıyor.Aradım tekrar servise çağırdılar. İşim nedeniyle gidemiyorum.Sürekli sıkıntı yaşamaktan sinir olmuş durumdayım.Benzer sıkıntılar yaşayanlar var mı?
Ynt: Necvox Navigasyon Sorunları
necvox dva 9833 hd kullanıyorum ve bahsettiğiniz sorunları hiç yaşamadım
sahinakpul link' Alıntı:
Benimkide aynısı...Talihsizlik bende sanırım...
ses sistemi servisinde sıkıntı var sanırım
iyi montaj yapılmamış gibi görünüyor
HaKaN link' Alıntı:
Akü kaynaklı sorun için mi böyle düşünüyorsunuz Hakan Bey?
Alt Menü özelliklerinden olan Navigasyon sekmesinde, haritada takılı kalıyor sistem.Nav.Menüsüne girmek için tıkladığımda tekrar harita ekranına dönüyor.Nav.dan çıkış dahi yapamıyorum.İzin vermiyor.
evet hem aku hem diğer problemler için söylüyorum
harita kaynaklı problem için serviste yazılımı tekrar yükleyince düzelebilir
yazılımsal kaynaklı problem gibi görünüyor
HaKaN link' Alıntı:
Teşekkür ederim.
akü konusunda canbus değişimi problemi çözecektir navigasyon sürekli açık kalmasını istemiyosanız navigasyon-navigasyon setup-- dosya yolunun altında startup la başlayan bi satır var onun yanındaki onayı kaldırmanız yeterli olucaktır
PysCo link' Alıntı:
Bakacağım çok teşekkür ederim...
Benimde şöyle bir sıkıntım var, yardım ederseniz memnun olurum...
Radyo kanallarını kaydettim.İlk 8 sırayı istediğim radyo kanalları belli zaman geçtikten sonra kendiliğinden, format atılmışçasına sıfırlanıyor, bunun sebebi nedir ? Teşekkürler...
