Motul mu liqui moly mi
schembri2
8 Şub 2014
Arkadaşlar yukaridaki 2 markadan birini 2007 1.3cdti astra aracım için kullanacağım,
hangisini tavsiye edersiniz
Kullanan arkadaşların yorumları nelerdir?
liqui moly nin motor sesini %70 oranında azalttığı söyleniyor
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
ben castrol edge yada mobil 1 longlife tan sasmam ama ikisinden biriyse en azindan liqui molytanidik derim tercihimi ondan yana yaparim.
neden modul? yazık değil mi o paraya? ya iyi ama fiyatı bence değmez, liqui Moly iyi ama siz gene mobil den şaşmayın bence. Motor sesi dediğiniz zaten sentetik yağda azalıyor bundan daha sessiz yapacağını sanmam
Hocam motor yağına verilen paraya acımamak lazım,gm in yağı rezalet koymuşken 2 sinden birini koymak istiyorum,
Çok param olduğundan değil ancak motor yağına bağlı bir arıza x2 olark döner geri,
hele bu yetkili opel servisleri varken :(
Motorsiklette motulun urunlerini kullaniyoruz(motor yag zincir yag fren hidroligi vb) oldukca memnunuz oEzellikle zincir yagi mobile kiyasla cok daha iyi tutunuyo...
Deniz bey bakın ben size GM yağ demedim,size katılıyorum yağ kalitesine bende önem veririm.Ve bunun içinde uçuk rakam vermem.Size tavsiye ettiğim mobil1 newlife 0w40 size en uygunu.Burda reklam yapmak istemem ama kurum temizlemesi olsun yağ kalitesi olsun en iyi yağdır kendim kullanıyorum.Yani sanmıyorum benden titiz olasınız motor konusunda ama bana göre yağ kaliteli olduğu gibi uçuk rakamlarla olmayacak,gene size kalmış
Selim bey mutlaka önerinizi dikkate alacağım,
Diğer markalar hakkında tatmin edici bilgiler bulamazsam Mobil 1 ide kullanacağım,
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
düşündüğünüz markalar gerçekten iyi fakat ülkemizde çok yaygın değiller ve kolay bulunmuyorlar. bulduğunuzdada fiyatı üretim tarihi ve bir daha bulup bulamayacagınız sorun olabilir.
motul bursalı bir firmada 120 lira civarıydı bir zamanlar fakat devamı olurmu yani 1 yıl sonra bulunabilecekmi soru işareti.
sık sık yağ marka ve viskozite değişimi iyi değildir...
o yüzden mobil1 0-40 çok sıcak bir iklimde yaşamıyorsanız gayet iyidir...
15000 yerine 10000de bir değiştirin daha faydalı olsun derim...
edge 5-40 kullanıyorum ben benzinli turbolu astrada ve max 7000 kmde değiştiriyorum... yağ değişim masrafım 100 tl oluyor...
şimdi ben motulu motosikletlerimde kullandım açıkcası castrol ve motul arasında fark görmedim castrol 20 25 tl alınırken motulun litresi 45 tlden başlıyor aynı şekilde kendi aracım olan 1.3 cdti corsada mobil1 esp 0w40 dexos 2 kullanıyorum
Motula maddi imkan varsa motul elbette yoksa mobil :) Castrol dandik hiç bakmayın
