Motor yağ kapağını açınca motorun vakum ve dalgalanma yapması
Emirkhan
52-Ordu
2 Tem 2023
Merhaba, aracımın motor yağ kapağını açınca hafif bir vakum yapıyor ve motor dalgalanıyor aynı olay yağ çubuğunu çekince de oluyor. 2 gün önce araç devir daim arızası sebebiyle su kaçırıp susuz kaldı ve aşırı hararet yaptı devir daimi değiştirdik, sonra hararet problemi vs olmadı. Conta testi yaptırdık bişey çıkmadı. Motor suyuna yağ, yağa da su karışmıyor. Durumun videosunu çektim buraya bırakıyorum:
motor vakumu ve dalgalanma
Merhaba,motor.çalışırken yağ kapağını,yada yağ çubuğunu çektiğinizde rölanti dalgalanması normal çünki kapalı ve dengelenmiş bir basınç altında çalışan motorun kapağı açarak yada yağ çubuğunu çekerek dengesini bozmuş oluyorsunuz(kabaca hava filtresi aracilgiyla alinan hava,temizleniyor,sicaklik derecesi,basinç miktari çesitli sensörlerle.ölçülüyor beyin bu degerlere göre yakit miktarini,hava miktarini ayarlayarak.rölanti dengesini ayarliyor),saygilar
Tepkiler: Emirkhan
Merhabalar bende bu konuyu merak ediyorum yag kapagini veya cubugunu acinca arabanin calismasinda dalgalanma oluyor bu normalmi motorun karakterimi boyle anlayamadim koskaco ülkede bunu teknik olarak açiklayacak yada corsasinda bunun olup olmadigini bilecek kimse yok galiba
Yani vakum oluyor ses degisiki oluyor basinç disariya hava atma durumu degil
vakum derken içeriye güçlü bi şekilde hava alıyorsa muhtemelen üst külbütör kapağı diyaframı patlamıştır. külbütör kapağının değişmesi gerek
Evet bunu biliyorum üst kapakta bir diyafram var diyafram testlerini izledim eğer yağ gozetleme kapağını acarken vakum varsa ve kapattığında diyafram içeriye çok miktarda hava çekiyorsa ve diyaframda seste varda diyafram patlak demektir ama o diyafram da herhangi bir vakumlama yok
Merhabalar, bu sorunun aynısı benim aracımdada var, siz bulabildinizmi sorunu hangi parça arza var?
Muhtemelen piston grubuyla ilgili
Nasıl bir problem yaşıyorsunuz? Yağ eksiltme, duman atma, performans kaybı veya tekleme var mı ?
