motor tekliyor
alperen51
10 Kas 2008
merhaba bende 2000 model astra 1,6 gl lpgli düz vites aracım var 2 ve 3 üncü viteste tekleme oluyor gazda daha fazla ama benzinde ara sıra oluyor aracı 2 ay önce aldım bobin ve bujiler hava yağ filtreleri ve triger değişti bu tekleme için ne neresini göstermem gerekiyor teşekkürler
KENDİNİZİ ÜYE ARŞİVİ BAŞLIĞINDA TANITINIZ..ve imza ayarlarınızı düzeltiniz
sorununuz bende de olmuştu buji kablolarına baktırın bence..biri gitmiş olabilir.
Lpg' deyken tekleme daha çoksa sorun lpg ile alakalıdır lpg gaz ayarı ve gaz basınç ayarınızı kontrol ettirin lpg filitrelerini ve enjektörlerini ayrı yeten benzin enjektörlerini kontrol ettirmelisiniz. İşin açığı sorunun birçok veya yazdıklarımız dışında kaynağı olabilir aracı görmeden bizler ancak bu şekilde yorumlar yapabiliyoruz aracınızı servise götürünüz.
buji kabloalrınız arızalıysa bu sorunu benzinde az ,lpg de daha şiddetli hissedersiniz; buji kablolarınızı kontrol ettirin; ateşleme sistemindeki arızalar bazen benzinde gözükmeyip lpg de hemen kendini belli ediyor...
cevaplar için teşekkürler
dün herzamanki ustama götürdüm lpgyi iptal etti buji kabloları sağlam çıktı
3 5 gün benzinle bin dedi başka bi ustaya götürdüm oda egr valfi arızalı olabilir dedi şaştım kaldım hepsi ayrı birşey söylüyor pazartesi ustama inşallah yine gidecem ne olacak bakalım
kardeşim bence sen fazla uğraşmadan silindir kapağını söktürüp subaplarını bi test ettir.veya söktürmeden önce bi kompresör testi uygulat.
Buji kablolarının yenisi denenmedimi yani? benim araçtada aynı problem vardı buji kablolarını değiştirdim düzeldi...
Usta bunda buji kablosu olmaz dedi
yazan ustam doğru diyor bendede aynı tekleme sorunu vardı. sorun subaplarda çıktı kompresörle ölçtüler. 3.subapta sorun oluştu. ustana söyle ona bi baksın
