Motor Soğukken Stop Etme
Carisma70
31 Ara 2015
Aracım geçen gün sabah stop etti. EGR fişini söktüm. bir miktar rolantide gaza basınca sorun düzeldi. EGR fişini tekrar takmadım aynı şekilde bu sabah yine stop etti gaz yemedi silkeleme ile pır pır etme arası bişey oldu. ısınınca sorun düzeldi. lpg de iken sorun yok hep sabah ilk çalıştırmada benzinde oluyor. nette baktım benzin pompası,hararet müşürü, EGR diyen var sizce nedir?
benzin pompası arızası nasıl anlaşılır?
hararet müşürü arızası nasıl anlaşılır?
EGR fişi sökülsede araç stop eder mi (EGR sorunlu ise) arıza lambası bazan sönüyor bazan yanıyor; EGR fişi hep sökük olmasına rağmen.
aracı tekrar çalıştırıp gaza basınca devir sıfıra düşüp stop ediyor. 2-3 çalıştırmada ısınınca normal rolanti devrinde duruyor.
Ahmet becit
78-Karabük
25 Haz 2015
Üstad araç kaç binde
Carisma70
31 Ara 2015
Bu sabah aracı çalıştırdım ama hareket ettirmedim. sorunsuzca rolantide çalıştı. vitese takınca hemen stop etti yine. ilk çalıştırma uzun sürdüğü için araç ısınmış olduğundan daha erken gaza geçti ve stop etmedi. muhtemelen sorun sıcaklıkla ilgili gibi. akşam aracı benzinde stop edip sabah yine gaz anahtarı kapalı çalıştıracağım. yine sorun olursa lpg ihtimali ortadan kalkmış olur sanırım.
winner
30 Kas 2006
sıralı sistemse lpg ayarınız bozuksa benzin ayarınızı bozar ve sabahları boğulmasına sebep olabilir. benzinle bi 5 -10 km kullanın stop etmeden önce öyle deneyin.
Carisma70
31 Ara 2015
winner
30 Kas 2006
geçen ay ayar yaptırdım ve bazı hafta sonları benzinde kullandım yani sorun olmaması lazım ama yinede dediğinizi uygulayacağım. malum landirenzo enjektörleri sıkıntılı. aracın LTF,STF değerlerini vs. bozmuş olabilir.
Teşekkürler.
son yazdıklarımızla ilgili (ltf-lpg ilşkisi);
http://www.2a-lpg.com/showthread.php/623-SOĞUK-MOTORU-ÇALIŞTIRMA-PROBLEMİ/page71
bozuk olan lpg ayarı 5 dakika lpg ile kullanım sonrası bile ltft stft yi bozup benzinde düzensiz çalışmaya sebep olabiliyor maalesef...
Carisma70
31 Ara 2015
dün söylediğimi yaptım: aracı benzinde kullandım ve sabah yine benzinde çalıştırdım. sorun yok. Şimdilik böyle kullanmaya devam.
Carisma70
31 Ara 2015
Bu sabah da araç stop etmedi. benzinde devam. fırsat bulursam lpg ayarına gideceğim.
Carisma70
31 Ara 2015
bugün de araç sorunsuz çalıştı.(yaklaşık 200 km.dir benzinde)
