Motor kontrol sistemi arızası (EOBD)
reinamartini
10 Tem 2010
Arkadaşlar ve sevgili büyüklerim,bir olayı anlatıp sizlerden yardım istiyecegim.
2002 corsa comfort otomatik aracım var. yaklaşık 1 ay önce aldım. başka bir markanın servisi olan fakat tanıdıgım için ona bakıma götürdügüm servisim var. aracı alınca filtreler ve yag değişimi yaptım,aldıgımda 88.000 de idi,servisim bana 100.000 de tekrar gel dedi. sorunsuz kullanıyordum. yanlız 2 gün önce yolda seyir halindeyken servis ışıgı yanmaya başladı,kilometresi 89.500 oldugu için ben 90.00 bakım geldi diye düşündüm,sorun yoktu çünkü.
Dün ise seyir halindeyken Motor kontrol sistemi arızası ışığı yanmaya başladı ve aracın çekişi oldukça fazla düştü,60 üzerine çıkmaz oldu.
ne 1. viteste nede D de araç hızlanmıyor,hatta çok küçük bir rampa dahi çıkamıyordum.
Bugün sabah işe gitmeden bir bakayım dedim,uzun yol degil işe gittim,ve sorun yokmuşcasına atik ve performansı yerindeydi,fakat hala ışık yanıyor.
Ne yapabilirim?
yorumlarınızı,yardımlarınızı,ve fiyat hakkında düşüncelerinizi bekliyorum,Teşekkürler.
birde beyler bu corsa C astra C G vs. kısaltmalar okuyorum forumda,bunlar nedir acaba? yani vectra G deniyor,bu ne anlamda,hem merak ettim hemde benim aracın ne oldugunu ögrenmek istedim,teşekkürler.
öncelikle selamlar aracının sorununu bilemiyorum ama tech2 cihazına bağlatıp hangi hata kodunu verdiğini bilmek gerekir inşallah basit bir arızadır. vectra c, corsa c gibi ifadeler aracın kasasını ifade eder vectralarda en son c kasa üretildi ardından insignia (yanlış yazdıysam kusura kalmayın) çıktı. senin araç corsa c kasa 2006 yılından sonra güncel d kasa çıktı.
Gerçekten işinin ehli opelci bi ustaya gidin ve aracı makinaya bağlatın.Sorunun ne olduğu gözükecektir.
yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim,fakat şu tip bir sıkıntı var ki arıza ve servis ışıgı her zaman yanmıyor,yani bugün yine başıma geldi,15 dk yol gittim sorun yoktu,yarım saat sonra araca bindigimde servis ışıgı yandı ve yine araç çekişten düştü,hatta ve hatta geri viteste kaldırıma dahi çıkmayacak kadar kötü oldu. gece yine araca bindigimde sorun yoktu. bu durumda araçta ışık vs yanmazkende bu cihazdan arıza görebilirmi servis ne dersiniz?
arac hızlanmıyorken aracı stop edıp tekrar calıstırınca normale donuyorsa turba yazılımı hatasıdır..
Sorunu bugün çözdük arkadaşlar. öncelikle anlatayımki aynı sorunu olanlara belki yardımcı olur.
opel yetkili servise götürmedim çünkü hemen parça değişecegini biliyordum.
başka bir servisim vardı ona götürdüm,hemen cihaza bagladı ve cihaz "beyin arızası" verdi. ustamın çok iyi bir beyinci tanıdıgı varmış,olay zaten bostancı sanayide geçiyor,bu beyincide ordaymış,söktü götürdü,yapıldı takıldı,ilk olmadı başka bir parçayla uyuşmazlık vardı, sonra oda değişti ve toplanınca sorunsuz çalıştı.
yani yeni beyin 1900 lira iken ben 550 liraya olayı hallettim,şimdi eskisindende iyi,tek korkum tekrar etmesi,şu anda "D" ile spor konumda makina şaha kalkıyor.
yardımcı olan herkese teşekkürler.
