Motor check lambası neden yanar?
Al Paciona
11 Kas 2008
Arkadaşlar herkese slm, C.tesi akşam eve gittim hiçbir olumsuzluk yoktu, pazar sabah kalktım arabayı yıkadım, çakmaktan şarjlı elektrikli süpürgeyide indirdim içini süpürmek için, aracı çalıştırdım süpürge çalışmadı, benim çakmak çalışmıyomuş onu anladım.
Neyse buraya kadar herşey normal. Bu sabah aracı çalıştırdım motor check ışığı sönmedi:eek::eek::eek: işede öyle geldim. neden yanar sorun ne olabilirki? böyle sürmenin bir sakıncası varmı? ayrıca ilkkez yanıyor ve gidişinde bir sorun yok!!! (araç astra F)
çakmaklığın sigortası atmış olabilir sigorta kutusuna bakıp kontrol edin gerekirse değiştirin sigortayı... yanan lambanın fotosunu koyarsanız foruma daha çok yardım alabilirsiniz...
LPG var mı?
aracınızda LPG var ise, ondan yanmış olabilir (genelde zengin fakir karışım hatası oluyor) eğer; yoksa cihazdan hatayı okutarak öğrenebilirsiniz.
Arabamda LPG var ancak 2 senedir var. Bu ışık ilkkez yandı; (içinde şimşek işareti olan sarı ikaz lambası) normalde kontağı açınca yanıyordu zaten sonra sönüyordu. şimdi sönmüyor. üstelik araç benzinde çalışıyor hem benzin hem gazda hiç sönmeden yanıyor. forumda genelde bu tür sorun yaşayanlarıntech2 cihazına bağlanması sonucunda egr valfinden kaynaklandığı çıkmış.
Bu egr nedir ne işe yarar?
Madem dandik bişey neden koymuşlar?
İptalmi ettirmek lazım yoksa temizletmekmi?
Tech2 cihazı ne kadar doğru sonuç verir?
Çakmak sanırım eskiden beri çalışmıyor yeni değil. sigara kullanmadığım için farkında değilim nezamandır arızalı.
Eğerki çakmak sigortası attıysa motor check ışığını yakarmı? bu çakmağın sigortasına baktım göremedim bizim F kasalarda sigorta kutusunda hangi sırada acaba?
Benimde başıma bir kere gelmiştir. Motor ışığı her türlü elektrik arızasında yanıyor Astra F lerde. Tam hatırlamıyorum benimde bir sigorta atmıştı ve Motor ışığı yanmıştı. Sigortayı değiştirdim söndü. Bence basit bir sigorta arızası. Muhtemelen çakmak sigortası.
Valla çakmak sigortasıymış :D, tech 2 ye bağlattım gidip direk o çıktı. değiştirdiler söndü. Allahtan başka bişey değilmiş. teşekkürler herkese.
